servostyrningen tvärdog i buick electra 1966
mrkyk
Tjena
har under en längre tid haft läckage i servon på min buick, dock bara litet så man fått fylla på ibland..
Men häromdagen var vi ute och åkte fram tills morgonen utan problem, kommer ut senare på dagen och ska flytta bilen och då fungerar inte servon? fyllde på olja, kollade remmen och lyssnade på pumpen, fixade även läckaget samtidigt.
Men fortfarande inte ett liv i den?
kan det vara "check valve" som hängt sig i styrsnäckan? någon som varit med om liknande? en ny snäcka kostar 4000 kr och pumpen 2000 kr så man vill helst inte testa att byta prylar tills det funkar....
är tacksam för svar oc tips då jag är nybörjare när det gäller amerikanare.
