Hej.
Jag har en USA-importerad Cadillac Escalade -07 där ägaren innan mig bytt till europa-bakljus med klart glas, dom har orange blinkers i led.
Nu skaffade jag original USA-bakljus (Röda) där jag ska ha blinkers i backljuset (vanlig orange glödlampa).
Dock så har jag stött på ett problem.
Med en vanlig glödlampa som blinkers så blinkar det för fort.
Byter jag till dom andra baklysena där blinkers är led, så blinkar det i rätt takt.
Har ju varit så som jag ska ha det med blinkers i backljuset för ett tag sedan (innan baklysena byttes)
Några tankar kring det hela?
Cadillac Escalade 2007 blinkers-problem
- Escalade-Eric
- Minivan
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / mvh
Re: Cadillac Escalade 2007 blinkers-problem
Tjenare!
Jag vet inte hur det är kopplat på just din bil, hur konverteringen är gjord, men jag kan tänka mig att det har använts ett par LED-lampor när originallamporna först användes i Sverige (med blinkers i backljusen) och att det sedan återställdes till original i och med monteringen av de nya "Euro-baklamporna" (om de nu var plug-n-play vill säga).
Bilens dator förväntar sig ett visst motstånd ifrån blinkerslamporna och det blir fel värde när det går från LED till en vanlig glödlampa, varav det blinkar för fort då den tror att en eller flera lampor är defekta, så man måste matcha detta värde.
Har du vanliga glödlampor i backljusen idag så kanske du kan prova med att montera LED-lampor som har mindre motstånd?
Är allt annat korrekt inkopplat så att inte blinkersen lyser när du bromsar osv.?
- Escalade-Eric
- Minivan
Hej, tack för svaret.Avenger skrev:Tjenare!
Allt är rätt kopplat och lyser som det ska i övrigt.
Blinkers och bromsljus är separerat med två kablar.
Ska prova med led-lampa i backljuset.
Provade en led-lampa (5W) innan idag som jag bara höll emot kablarna, då blinkade det för fort ändå (kanske inte korrekt genomfört)
Gött att det är separata kablar för blinkersen!
Har du möjlighet att mäta upp motståndet på originalblinkersen så kan du försöka matcha det (fast det kan vara lättare sagt än gjort när det gäller LED), så borde det funka utan problem.
Vet inte hur känslig bilen är men de brukar gärna vilja ha ett motstånd som är så nära original som möjligt för att den inte ska tro att lampan är sönder.
Det står ingenting på lamporna (någon etikett eller liknande) där man kan läsa av specifikationerna?
- Escalade-Eric
- Minivan
Det står att blinkers är 4,5W. både på usa och Europa lampan. (LED)
- Escalade-Eric
- Minivan
Provat med Led lampor, canbus lampor, diverse motstånd samt en LFOD från Cartown utan några framgångar...
Vad konstigt att det inte fungerar.
Hur ser inkopplingen ut, dvs. hur har du dragit kablarna/modifierat för att få blinkers i backljuset? Hur har du skarvat, dragit fram jordning osv.?
