Trådlös nyckel Grand voyager -97
Mr_Andersson78
Är det nån som vet om man kodar nyckeldosan på samma sätt i GV som beskrivs i guiden?
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=24&t=30
Dosan på min extranyckel funkar inte nämligen :?
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
Re: Trådlös nyckel Grand voyager -97
Tror att det skiljer sig lite, enligt manualen:
*OBS, du måste ha en fungerande fjärr innan du kan lägga till ytterligare! Antar dock att du har detta eftersom du skrev "extranyckel" =)
Lås upp bilen med den fungerande fjärren > Sätt dig i bilen > Vrid tändningen till "ON" men starta INTE bilen > Håll inne UNLOCK på den fungerande fjärren i 5-10 sek > Innan 10 sek passerar så trycker du på PANIC, då kommer ett ljud att höras från bilen som indikerar att systemet är mottagligt för fler nycklar > Inom 30 sek efter att du har hört ljudet, tryck på vilken knapp som helst på den fjärr som ska programmeras > Vrid tändningen till OFF > KLART!
Mr_Andersson78
Re: Sv: Trådlös nyckel Grand voyager -97
ok :smile: men jag har ingen panikknapp. Hur gör man Då?
Skickat från min GT-S5830 via Tapatalk 2
Står inga andra förslag i manualen, verkar som att man måste ha en dosa med 3 knappar :(
WBC33
Kika lite på den här tråden:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 1293#p1293
För att det ska kunna göras utan att lämna in på
auktoriserad verkstad så måste du ha panic-knappen
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Mr_Andersson78
Ok, kollade i min remote nu. det finns ju en 3:e knapp precis som du säger. Funkar programeringsproceduren om man använder den då? får väl plocka ur inredningen ur den tillfälligt bara 8-)
Mr_Andersson78
Det löste sig ändå :lol: Satte i nya batterier och provade. Inget hände. Tryckte 5 ggr på "lock" i 2 sekunders intervaller: bilen låste sig. nu funkar remoten iaf. vet inte om det var för att jag tryckte 5 gånger, eller om den bara behövde motioneras.
Angående att trycka 5 ggr på lock: Jag hittade det här på nätet när jag sökte på keyless remote grand caravan
http://www.ehow.com/how_5749758_program ... ravan.html :ugeek:
Gött att det löste sig :P Kan ju ha varit de nya batterierna och synken när du tryckte fem gånger, för egentligen ska man behöva använda PANIC-knappen.
Jag glömde dock fråga, vilken fjärr har du, länk till en bild på den? I sådana fall kanske din fjärr är av den äldre modellen som satt i tidigare Voyagers, 95 - ..
Mr_Andersson78
Såhär ser den ut http://www.google.se/imgres?q=fob+remot ... 2,s:0,i:78
Öppnar man den ser man att kretskortet faktiskt är förberett för 5 knappar, och att det finns en gummiknopp för panikknappen men inget hål i skalet
Om jag får gissa så tror jag att din nyckel/system hörde till det äldre systemet på generation 2 Voyagers, därför det kanske fungerade med den metoden? :)
