Allting pekar på vevaxelgivaren, jag hade bytt ut den till en ny.
Kan ta fram en bild om en stund..
Chrysler stratus dör när jag kör
Re: Chrysler stratus dör när jag kör
Lånad text och bild ifrån en manual:
On four-cylinder engines, the crankshaft position sensor is located on the side of the engine block between the main bearing cap/bedplate and engine block near the oil filter (see illustration).
Hej, lyfter frågan...
hur gick det???
Jag står själv med 1 stycke Stratus 2,0 manuell
samma felkod ... bytte till annan tändspole med , samma felkoder som resultat samt lika dålig motorfunktion
denna bil gick bra i ett halvår sen började den "hacka" samt blev sämmre o sämmre för att nu knappt ta sig alls
går kanon på tomgång men det är allt ...
tacksam för svar från er som redan denna väg vandrat enligt forumtråd
hur gick det???
glömde skriva med felkoden,
felkoden P0351- tändspole A, primär/sekundärkrets.
Hej.
Mitt problem löstes då jag bytte vevaxelgivaren. Köpte en på ebay från Tyskland eller England.
Har inte längre kvar bilen men så löste jag problemet iaf.
Petar in lite mer info då jag ej får ordning på bilen...
Min motor går kanon på tomgång, kan det vara vevaxelgivare trotsatt den går klockrentpå tomgång...
men vid gaspådrag börjar konstra sig misstända osv...
felkoden är fortfarande tändspole...
tacksam för input från forummedlemmar tjo !!
Kan du prova att även försöka få ur felkoderna genom att använda bilens inbyggda felkodsläsare?
Gör såhär:
Stäng alla dörrar och dra åt parkeringsbromsen. Vrid tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sekunder, men vrid inte jättefort så att den inte hinner "registrera" de olika lägena. Räkna hur många gånger motorlampan blinkar och i vilket "mönster". Exempelvis så är BLINK paus BLINK BLINK länge paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK = kod 12 och 55.
Koderna kan du sedan läsa av på Allpar's hemsida på länken: http://www.allpar.com/fix/80s-codes.html
Bytte du till en begagnad eller ny tändspole?
Inspektera kablaget, kontakten (stiften) osv. som går till spolen så att ingenting är skadat.
Gör såhär:
Fick igång blinklampan...
12 43 23 11 55 blir koden jag fick
( jag bytte tändspole med min chryslerbuss , så den var ju beggad (som gick utan problem förr i tiden))
koderna verkar ju ha lite med att batteri åker in o ut ur bilen samt att den hinner ladda ur batteriet mellan mekandet
bortsett från det så förstår jag det som att koden tyder på att något är fel med tändningslägesgivare.. right??
Mätarhuset lever oxå djävulen när motor misständer varvräknaren får tuppjuck visar random varvtal i ryckigt utförande på displayen
Oj, där kom det fram lite fler koder.
Första koden, nr 12, hör till att batteriet varit bortkopplat ganska nyligen.
Sedan visas den koden du fick fram med ett OBD-instrument, därefter en kod om att tempgivaren till insugsluften är dålig och sist att (troligen) vevaxelgivaren är dålig. Kod 55 betyder att det är att avslut på koderna, inga fler koder att visa.
Jag hade nog börjat med att byta vevaxelgivaren, både med tanke på att du har en felkod som kan höra till den sensorn samt att det är ett vanligt fel på dessa bilar.
Går det inte att få fram dessa koder med OBD-instrumentet du först felsökte med? Vad har du för årsmodell på bilen?
Jo,
nu har även jag ny kamaxelgivare = bilen går som den skall köpte på hansen racing ... säkert billigare att ebaya menmen
ang koderna , : det gick alltså ej att få ut via de 2 st olika mätare jag har lånat ihop av folk
+även en specialverkstad som mäter felkoder...
alla mätningar sade :Tändspole problem
men via instrumentpanel & motorlampan fick man alltså ut mer info:)
nu skall det gammla stereosystemet med infinity steget under sätet kikas närmare på , har läst en del på nätet kanske e det faktiskt fina originalljud system i åket...
Härligt att det fixade sig!
Antar att du har en årsmodell -95 eftersom det inte gick att få fram fler felkoder än så med de separata läsarna?
Ja, det är bra ljud om där sitter Infinity i bilen!
