Oljud i bakvagnen på Sebring 2005
boko
Hej. Har en Sebring 2005 som är en toppenbil men har nu fått ett klonkande ljud från bakre vänster sida. Låter som något ligger och slår när man passerar en gatubrunn eller någon ojämnhet i vägen. Någon som har tips på vad det kan vara?
Anledning: La till bilmodell i rubriken, mvh
Re: Oljud i bakvagnen på Sebring 2005
Försök att fastställa så att ljudet verkligen kommer från vänster sida bak, man kan lätt uppfatta det fel när man kör, så det inte är på någon annan sida. Gunga bilen stillastående och ryck i hjulet och se om det ger något resultat. Det kan vara alltifrån fjäderbenet som är löst vid fjäderbenstornet (kolla i bagageutrymmet och muttrarna sitter åt till fjäderbenet, du behöver nog lossa på lite tyg), spindelleden, länkarmsbussningar eller krängningshämmarbussningarna eller något annat.
Palla upp bilen och skruva bort hjulet och försök inspektera så gott det går (palla upp den med flera pallbockar och annan säkerhet om du även kollar krängningshämmarbussningarna då dessa sitter en bit in från hjulet). Annat tips är att göra en bilkontroll på din besiktningsstation och främst inrikta kontrollen på det klonkande ljudet.
Bakvagnen brukar dock inte strula på dessa bilar, om du inte redan kollat om någonting ligger löst i bagaget i reservhjulsbaljan så är det ett tips.
Ron
Stötdämparen eller stötdämparfästet. Gunga på bilen och lyssna. Lycka till
boko
R
Tror att det är stötdämparfästena.
