Startspärrproblem Chrysler Saratoga 1994
sunkan
Hej, jag har problem med min chrysler saratoga 1994. (V6 Aut)
Startspärren är svår att stänga av, man får trycka flera ggr på remote controllen innan den stängs av och man kan starta motorn. Har bytt batteri i remote controllen, det hjälpte inte.Har ingen instruktionsbok, det finns inte heller några upplysningar i Haynes repair manual eftersom startspärren finns endast på bilar som exporterades till Europa. Jag undrar hur man kopplar av startspärren? I forumet finns det en hel del att läsa ang startspärren, med det verkar vara på nyare bilar. Och var sitter själva mottagaren som tar emot signalen från remote controllen? Alla tips mottages tacksamt. sunkan
Anledning: La till uppgift om bilmodell i rubriken / Mvh
Ron
Re: Startspärr
Tjena, skriv immobilizer chrysler på youtube så får du en del träffar som kanske kan vara intressanta. Kanske den här är i alla fall nåt i stil med det du söker " onclick="window.open(this.href);return false;
sunkan
Re: Startspärrproblem Chrysler Saratoga 1994
Hej Ron, tack för tipset, ska kolla upp det senare. En fråga till: Hur vet man remote controllern (sändaren)
fungerar? Går det att på något vis kolla att den verkligen sänder, har nytt batteri i den men ibland undrar jag om den sänder någon signal till startspärren.
sunkan
