har en chrysler 300c-05 som backvarnaren slutat att fungera på, det lyser rött på displayen bak i taket o piper konstant o så står det "service park assist system", nån som har nån bra ide vad det beror på? o vad jag kan göra åt det.
//GRIPEN.
backvarnare/park assist - Chrysler 300C -2005
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
Re: backvarnare/park assist - Chrysler 300C -2005
Kanske en dum fråga, men det sitter ingen smuts, snö eller dylikt på sensorerna?
Om du inte redan har rengjort dem, prova det först i så fall, därefter hade jag lossat varje sensor och sprayat rent kontakterna.
Fungerar inte det så kan du lägga i backen (motorn avstängd, tändningen på, parkeringsbromsen åtdragen) och försöka lyssna efter vilken/vilka sensorer som ev. är defekta, det bör inte komma något ljud alls ifrån dem i så fall, tror att de ska "klicka" svagt om de funkar (det gjorde de i alla fall på en bil jag hade, dock inte en 300C).
dom är rena, ska prova att lyssna
- Linkan_Sweden
- Van
Sent svar men ifall du inte fixat detta ännu så kommer det ett litet tips. Jag hade samma fel på min 300C. Det berodde på att det läckt in vatten i sensorerna. Löste det genom att köpa fyra nya på Ebay. Part nr finns skrivet på själva sensorn. För att byta sensorerna måste du ta av stötfångarbeklädnaden bak men det går ganska snabbt.
Jag fixade en Cadillac med fel på backsensorerna. Precis som för linkan berodde felet på att vatten trängt in i en sensor och efter detta hade den svullnat och slutat fungera. Jag köpte (åxå på ebay) bara en ny givare. Jag mätte motståndet på alla fyra givarna. Tre hade liknande värden och en gav inget värde. Jag bytte den som inte gav något värde och bilen mådde bra igen.
Bumpar upp denna tråd. Ska själv försöka mig på att felsöka mina sensorer på chevan. Inget ljud alls när man backar upp mot något. Knappen inne i bilen lyser, trycker jag på den så blinkar den några gånger o sen lyser den igen. Eftersom symbolen på knappen är en "P sensor" som är överkryssad, så antar jag att den är i avstängt läga om knappen lyser.
Får du något felmeddelande i displayen?
Bara service park assistAvenger skrev:Får du något felmeddelande i displayen?
