Felkod P0430 Chrysler 300C 2.7 -2007
Användarvisningsbild
Trådskapare
Krille1978
tis 06 feb 2018, 22:30
Hej. Köpte en 2007 chrysler 300c 2.7 bensin med automatlåda idag. Hinner köra 2mil sen tänds motorlampan. Har efter lite trixande med nyckeln i tändningslåset fått fram felkod P0430. Vad jag tror jag kunnat läsa mig till så borde det vara bakre lamdasonden. Kan detta stämma? Mvh Krille
ons 07 feb 2018, 12:01
Då har tidigare ägare (troligtvis) bara återställt lampan innan försäljning, för det brukar gå några mil innan styrenheten upptäcker felet (om den inte får helt fel värden direkt).
Felkoden P0430 syftar på katalysatorns effektivitet på den sida där cylinder 2 sitter (Bank 2, dvs. cylinderbanken med cylinder 2, i tändordningsföljd). På din bil så tror jag att cylinder 2 sitter på förarsidan (motorn är ju längsmonterad i och med RWD). O2-sensorerna på den sida är Sensor 1 Bank 2 (före katalysatorn) samt Sensor 2 Bank 2 (efter katalysatorn). Om det nu är fel på en sensor så är det OFTAST Sensor 2, dvs. efter katten, men kan likväl vara Sensor 1. Bägge sensorerna bör bytas ut för att få så jämna avläsningsvärden som möjligt (då en ny och en gammal sensor kan ge för stor diff, fastän de bägge "funkar"). Andra troliga orsaker kan vara luftläckage i avgassystemet (bör kontrolleras noga) eller helt enkelt att katalysatorn är för ineffektiv, tyvärr.
Om bilen inte är servad med exempelvis nya stift på ett tag så kan det också spela roll, även om tanklocket är dåligt/ej åtdraget (dock inte så vanligt vad gäller denna felkoden).
Har du tillgång till ett mer avancerat felsökningsinstrument så kan du läsa av livevärdena från sensorerna och kanske få en bättre överblick.
ons 07 feb 2018, 12:05
Sensorerna köpes billigast från exempelvis ebay.com, välj alltid ett känt märke såsom Bosch, Denso, ACDelco eller dylikt, med original plug-n-play kontakter (jag hade inte köpt universal).
pingis
ons 07 feb 2018, 18:43
Om du köpte bilen privat får du nog bita i det sura äpplet och börja felsöka. Om du köpte bilen av en bilfirma ska dessa filurer reparera din bil.
ons 07 feb 2018, 20:47
Här är lite reservdelsnummer på O2-sensorerna (samma sensor både före- och efter katten på förarsidan/Bank 2, på engelska heter före = upstream och efter = downstream):
Mopar OEM: 56028992AA, 56028994AA, 56029049AA
Bosch: 15510
NGK (heter NTK när det gäller syresensorer): 23159
ACDelco: 213-2965
Denso: 234-4274
Delphi: ES11003
...tror att ovanstående artikel-nr stämmer, så det ska bara vara att söka på exempelvis Ebay (men dubbelkolla kontakten på din bil först så att den stämmer, ifall sensorerna överhuvudtaget behöver beställas...).
Hoppas det löser sig!
