Har en Voyager 02 3,3 som tömmer batteriet ibland. Åker omkring med ett extra batteri i skuffen för att alltid komma igång. Läst massor med tips här men inget verkar stämma riktigt.
Exempel, åker och handlar är borta 5 minuter och extrabatteriet måste fram. Instrumenten flippar och radiokoden måste fram igen. Åker 5 km till nästa butik, handlar och bilen startar perfekt. Provat byta batteri, hjälper inte. Kontakt mellan motor och chassi ok. Efter tips har jag låtit radion vara av. Det verkar fungera. Utan radion på verkar bilen starta. Kan verkligen radion/ slutsteget tömma batteriet så fort? Min tanke är en dålig startmotor med kortis men då borde det vara omöjligt att starta med extrabatteriet också. Bilen behöver bara en liten, liten hjälp från extrabatteriet.
Några tips
Anders
Voyager 02 tömmer batteriet ibland
Re: Voyager 02 tömmer batteriet ibland
Förtydligande
Idag gjorde ren ABS kransen från rost. Under den 1/2 det tog hade jag bilen lyft och i neutral. Batteriet tomt. Nyckeln i men radion av.
Några idéer?
Anders
Några idéer?
Anders
Detta låter mysko, det är i så fall om slutsteget är aktivt hela tiden, men med ett nytt batteri så bör det inte kunna ladda ur batteriet så fort fastän det drar rejält med ström, det är i så fall på gränsen kanske.
Kontrollera gärna batteriladdningen med en multimeter efter att bilen inte startar, för att se exakt vad det står på.
För att se vad det är som drar ström så kan du även här använda en multimeter, men då "seriekopplar" du multimetern mellan t ex. minuspolen på batteriet och jordkabeln från bilen (jordkabeln ska alltså lossas från batteriets minuspol då sammankopplingen sker via multimetern medans testet utförs, notera även att multimetern måste vara inställd på COM och 10A eller liknande. Dra därefter en säkring/relä i taget tills du ser att urladdningen är så gott som försumbar/normal, bör ligga runt 30-60 milliamp, men är nog runt 45-55 på dessa bilar, minns inte riktigt.
P.S., Kom ihåg att vara försiktig!
Som någon skrev tidigare, ett nytt batteri är inte alltid felfritt. I mitt fall två batterier. Efter byte till ett märkesbatteri går bilen felfritt.
Lös platta i en cell trolig orsak.. Många timmars felsökning men bilen går.
Anders
Anders
Vilken otur med batterierna, riktigt surt, dock skönt att det löste sig.
