Värmeproblem town & contry -2008
Fabbebock
Hej alla, då börjar där nya problem med min Chrysler town & contry 2008, startar när den är kall och sätter i gång full värme, väljer jag sen att sätta ner den på ex 22 grader, kommer där bara kallt, jag får sätta upp den på hi och sen sänka 1 grad i taget och ca 2 minutter i mellan grad sänkningen, då funkar värmen bra och den värmer bra, vad i tusan kan det vara? Med vänlig hälsning, Micke
Anledning: La till årsmodellen i rubriken samt flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: Värmeproblem town & contry -2008
Blir det varmt när du först höjer till full värme innan du ställer om tempen till 22 grader? I så fall, blåser den kalluft hela tiden därefter, eller enbart en stund? Tänkte på om den automatiska temperaturkontrollen kanske reglerar till 22 grader med kalluft, om det blivit alldeles för varmt först?
På min 2012 kommer ingen värme alls förrän efter ett antal minuter. D v s inget vatten cirkulerar utanför blocket då en del av avgasreningen går ut på att få upp motortemperaturen så snabbt som möjligt.
I ditt fall kan möjligen en återställning av klimatanläggningen behövas. Spjällrörelser (spjäll=lock) kalibreras och mycket annat. Det finns en funktion som resettar hela systemet, var i alla fall så på min -05.a. Minns inte hur man gjorde med diverse knapptryckningar och reglageinställningar men något dator behövdes inte. Hittade beskrivningen som vanligt på tuben.
Fabbebock
Kanon, skall kolla på youtube och hoppas det kan hjälpa
Fabbebock
Hmmmm har nu letat en stund, men hittar inget, e ju tyvär inte så himla bra på engelska, kanske du eller avenger kan hjälpa mig hitta rätt? Min Chrysler är född 08
Exempel, men årsmodell framgår inte:
http://ricksfreeautorepairadvice.com/re ... trol-head/
Fabbebock
Jo jag hittade faktiskt denna precis med, haha vilka knappar menar "RECIRCULATE buttons"
Fabbebock
Nu hängde jag med, jag var ut och testa men fick inte det att funka, sätter täningen på 1an, testa att trycka in cirkulations knappen samtidigt som on/off knappen som där står, då slocknar den bara, testa att trycka på båda samtigt när den var avstängd, då bara startar den, gör jag något fel?
Är rätt säker på att dom tog bort den funktionen på den nya generationen som kom år 2008, tyvärr.
Man behöver numera besöka en aukt. återförsäljare som har Chryslers diagnostikverktyg, vilket blir StarScan från och med 2008 på minivanarna.
Beskriv gärna exakt vad som händer, blir det riktigt varmt om du först höjer till fullt innan du ställer om till 22 grader? Om det blir det, blåser den kalluft hela tiden därefter eller bara en stund, t ex. nån minut?
Fabbebock
Go kväll avenger, när jag i morgon bitti går ut och startar bilen och sätter igång värmen, där kommer ingen värme fören jag sätter den på HI, och när bilen är riktig varm och ex sänker till 22, så kommer där bara kallluft, jag måste alltså ha den på HI och sänka typ 1 grad i taget
Jag hade nog provat att koppla från batteriet i en halvtimme, och hoppas att enheten för klimatanläggningen eventuellt återställs, men troligtvis behöver man felsöka och/eller kalibrera den hos en aukt. Chryslerverkstad.
