Det kommer vatten under värmepaketet som lägger sig på golvet på passagerarsidan. Voyager -03 3,3l Vad kan man göra åt p
Vattenläcka
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Re: Det kommer vatten under värmepaketet som lägger sig på golvet på passagerarsidan. Voyager -03 3,3l Vad kan man göra
Hur ofta behöver du fylla på kylarvätska?
Det har varit blött till och från. I flera år. Har alltid ett badlakan liggande under gummimattan. Sista dagarna har det varit mycket blött. Har fått fylla på lite vätska. Det borde lukta konstigt om det är glykol i tycker jag. Kör på gul glykol. Ser ofärgat ut när jag vrider ur handduken
- Anders Ason
- Pickup Truck
Det är nog tyvärr ett tillverkningsfel och det är inte kylvätska utan rent vatten från ACn. Det är lätt och billigt att åtgärda och ska leta upp tråden med hjälp av forumets söktjänst. Har svårt att tro att jag har fel i det här fallet - vi får se.
Återkommer.
Återkommer.
[emoji4] tack Det låter bra
- Anders Ason
- Pickup Truck
Hittar inte tråden i all hast, du får lite bilder i stället:
Det ser trångt ut men det går bra att jobba där.
Reparationen kostar några tior och du är kvitt problemet.
Gummislangen och klammern finns på Biltema. Rikta slangen så att det droppar fritt på marken.
När du kör tar vinden tag i vattnet.
Hör av dig.
Hör av dig.
Vad är det för diameter på röret eller inner diameter på slangen
- Anders Ason
- Pickup Truck
claes69 skrev:Vad är det för diameter på röret eller inner diameter på slangen
- 19 kanske, minns inte du får mäta med ett skjutmått. Tror att det nämndes i tråden jag inte hittade. Den står inte i mitt namn.
Vill minnas att jag skrev Biltemas nummer någonstans, men mät.
Här är den:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=29&t=4809
Får kolla på det Tack tack
- Anders Ason
- Pickup Truck
Hittade tråden och där finns Biltema numren - du behöver inte mäta:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... ing#p22384
Admin, nämnde vi inte att tråden skulle läggas upp på gör själv då den åtkommer då och då?
Tack [emoji4]
Precis, det är nog dräneringen som är orsaken, misstänkte det.
Anders Ason: Fixar så att tråden står som klistrad =)
- Anders Ason
- Pickup Truck
Det blir bra. Chryslers lösning fungerar nog när bilen är ny, d v s de vassa kanterna bryter vattnets "seghet", ythållfasthet. När plaströret blir smutsigt efter några år kilar vattnet runt de oskarpa kanterna och in i kupén.
Har fått dit en slang. Tycker det kommer lite väl mycket kondensvatten ur slangen nu.
Det lilla kylpaketet som sitter under bilen bakom frambalken .
Är den till ac n? Den är alldeles igengrodd. Kan det göra att det blir extra mycket kondens ?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Det är inte ACn, den är lika stor som kylaren och sitter framför den. Förm. oljekylaren till växellådan, kolla vart slangarna går.
Den här årstiden blir det mycket kondens, det blir en pöl under bilen vid stopp efter körning. Torka upp golvet ordentligt med fläkt och se om det förblir torrt.
