Våran Grand Voyager kyler som sagt på AC bak. Från platserna vid skjutdörrarna och längst bak, men inte vid förar och passagerare-platsen fram?
Någon som har en aning om vad som spökar?
Grand Voyager kyler bak men inte fram.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Grand Voyager kyler bak men inte fram.
Förm. det som Chrysler kallar "lock", sluss eller helt enkelt spjällen som reglerar kallt och varmt. Man trixar inte med vattenkranar! Det kan vara axeln, eller motorn som driver men kolla att resetta systemet först. Går till så att man ställer in viss funktion och trixar med nycker o s v. Har gjort det flera ggr på vojjar och sök på tuben för där finns bra instruktionsfilmer.
Vart sitter dem där spjällen?
Har testat att reseta hela anläggningen med youtube som hjälp men ingen skillnad.
- Anders Ason
- Pickup Truck
I lådan mellan förare och passagerare. På bilden syns rattstången, gaspedalen och anslutningen till värmepaketet.
De blå kablarna går till spjällmotorn som driver spjällaxeln.
Om du hittat hur man gör reset (full fläkt på) så vrids spjällen åt båda ändlägena för kalibrering och under tiden kollar du att utblåsen varierar mellan höger och vänster sida. Det finns en film på tuben som visar hur man byter spjällaxeln. Har noterat på USA-sidor att detta fel förekommer.
Växling mellan värme och kyla sker också via spjäll, men... eftersom det är två skilda AC-system fram och bak så kan det vara fel på de som sitter fram (oftast är det fel bak som domkraftsskador på rören eller rost), de delar dock på kylmedia så om det läck ut går det inte bak heller. Förm. lämpligt att misstänka AC-prylarna fram före spjällen, ex. vis att fläktar funkar o s v. Med tur kan vid mätning ev. felkod framgå. Den här bilen har välv självtest via nyckeln? Om inte har jag sett att Mekonomens verkstad i den här staden klarar Chryslers fabrikskoder och till cirka hava priset mot auktoriserad vst.
Jag får kod. Sof 4.1 och sen står det E 400.1????
Körde testet och det växlade mellan höger och vänster. Men fortfarande ingen kyla fram.
Vilka delar kan va gågna? Testa göra något mer ang spjällen?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Hittade lite på nätet:pltk skrev:Jag får kod. Sof 4.1 och sen står det E 400.1????
Dash Displays E CodE E 400.1 2002 GC Sport
First time going after codes. Still not sure if this is the only way. I hear about doing three key switch cycles to the on position and wait. I have none showing by default. Will they display on their own if there is an issue?
You guys tell me.
This is a method I think I read from a Tizzy post.
I held the trip meter reset button in until I got the "SoF 4.1" in the display and let go.
Then I got "E CodE E 400.1".
Then "End" and the cluster went through a bunch of checks or calibrations of the Speedo and tach and cycled all the info icons. Looked Christmas like.
2002 Grand Caravan Sport.
EDIT! = I did the three key method and got a P1684. I see in the 2008 to 2010 Sticky its a battery has been disconnected in the last 50 starts which is accurate. I guess its the same for my 2002?
So lucky me eh?
och:
E 400.1:
As shown in this link 400.1 means "improper shutdown". Try disconnecting the negative battery lead for 5 minutes to reset. Make sure the battery connections are clean and tight. Concider having a load test preformed on the battery to make sure it's up to speed. Speedo still not working? The signal source for the speedo is the output speed sensor on the front of the transmission.
When you did the instrument cluster test did the speedo cycle? If it did it points away from the cluster as the culprit.
http://www.2carpros.com/forum/2002-d...n-vt38027.html
_____
När det gäller kyla fram: går kompressorn, blåser det ut ur ventilerna?
Tackar
Ja det är fullt ös. Vrider jag upp värmen kommer värme, vrider jag till lägsta så blir det yttertemp typ, men ingen kyla. Bak är det fullt sprut på kyla som sagt.???
- Anders Ason
- Pickup Truck
pltk skrev:Tackar
- Snurrar verkligen kompressorn och inte enbart remskivan? (magnetkoppling emellan)?
Är det separata kompressorer fram och bak?
- Anders Ason
- Pickup Truck
pltk skrev:Är det separata kompressorer fram och bak?
- Har inte mekat med den bakre delen så känner inte till riktigt hur det funkar. Däremot blev rören under en bil jag hade skadade av en domkraft och fick repareras. D v s det går kylmedium framifrån och bak under bilen vilket tyder på att kompressorn fram försörjer även den bakre ACn.
Så i ditt fall borde kompressorn fungera. Googla på felet så hittar du nog svar.
Har googlat men blir inte klokare. Hajar att NÅNTING blockerar ac-luften upp till utblåsen fram. Kanske ska skruva isär och se om spjället ej öppnar?
Årsmodell och typ av klimatanläggning?
