CGV -05 Går jättetrögt att lägga i växlar - Automat
Nu är trögheten tillbaka igen i växelspaken och P läget måste nästan "slås i". Förra gången smorde jag med WD40 vilket inte är nått långtidsverkande, jag vet, men iaf... Vad måste jag göra för att få detta riktigt? Ska nått tas isär och rengöras rejält eller?
Chrysler Grand Voyager -05
Re: CGV -05 Går jättetrögt att lägga i växlar - Automat
Minns inte vad som skrivits i tidigare tråd, men det var länkaget/vajern som kärvade eller?
Går att utesluta genom att lossa vajern från växelväljaren på lådan och se om den löper fritt utan vajern.
Bytte vajer och då går det lättare att växla, men inte lätt nog och sen går inte P läget in frivilligt. Om jag bryter lite lätt på armen på växellådan så hoppar P snällt i igen men växlar jag lite så kommer P inte att gå i igen.
Vad tusan kan det vara då då?
Så det går trögt även utan vajern så att säga, om du kopplar bort den och försöker flytta den manuellt vid lådan?
Är det trögt även utan vajern så får man öppna upp lådan och kontrollera vad felet är vid ventilpaketet, då behöver man bland annat demontera oljetråget, filtret osv.
