Jag har beställt en ny startmotor till min Grand Voyager 2.8 crd från 07.
Tänkte försöka ge mig på att byta den själv, men det ser ju jävligt trångt ut!
Någon som har tips på vilket tillvägagångssätt som är smidigast?
Om den ska tas ovanifrån ser det ut som att rätt mycket annat måste monteras bort först... Och underifrån är inte mycket öppnare.
I värsta fall får jag väl lämna in den, men bilen är rätt stendöd och svårflyttad i dagsläget.
Tacksam för alla tips och råd!
//M
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Tips inför byte av startmotor - Grand Voyager 2.8 crd -07
Anledning: La till info om bilmodellen i rubriken / mvh
Re: Tips inför byte av startmotor - Grand Voyager 2.8 crd -07
Man kommer åt den genom att ta bort plastkåpan under motorn, därefter är det "bara" att lossa på bultarna som håller startmotorn och sen vinkla och ha sig för att få ut den. Notera att den övre bulten är aningen jobbig att lossa och få dit igen, samt att de två mer åtkomliga kräver en fast nyckel, gärna med spärrfunktion.
Kom ihåg att palla upp bilen ordentligt, jag hade dock inte lagt mig under utan försökt att hitta en GDS-verkstad eller dylikt med lift.
Stort tack! Det blir dock till att palla upp och åla under.
//M
//M
På vissa av de tidigare årsmodellerna med dieselmotorn, 2.5 CRD, så sitter det inte så mycket i vägen för startmotorn varav det är mycket enklare. Trist att det blev lite mer försvårat i och med 2.8:an..
Palla upp den med allt som finns, säkerheten före allt! =)
