Voyager 2002 lägger av och spottar och fräser
Jag har en 3.3 2002 uttagen 2004 så bara lägger ibland och går inte att starta igen. Plötsligt går den igen 10 meter sen upprepas det. Stänger jag av bilen och lämnar den startar den fint dagen efter och kan gå flera mil men så fort jag tex kommer in i stan så brukar det börja med att den är orolig på tomgång sen dör den. Vänta 20 min och den går igen. Kortare vändor brukar gå bra.
Enligt varvräknaren är den lugn i varven men jag tycker den är orolig i gången även vid konstant 80-90 typ. Har ni några idéer om var jag ska börja ? Någon indikator säger ifrån helt enkelt !
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Re: Voyager 2002 lägger av och spottar och fräser
Börjar med att fråga om motorlampan fungerar och om den i så fall lyser med ett fast sken eller blinkar eller inte lyser alls?
Hur uppstod felet, helt plötsligt?
Välkommen till forumet förresten!!
Enligt förra ägaren plötsligt efter ca 30 mil. När det sker börjar motorlampan lysa orange . Nollställs om jag kopplar bort batteriet
Eftersom lampan börjar lysa så finns det en eller flera felkoder, vilka förhoppningsvis kan tala om vad som är fel. Du behöver läsa av dessa koder med en OBD2 felkodsläsare eller via bilens inbyggda diagnostikverktyg.
Bilens "inbyggda" felkodsläsare är väldigt simpel men fungerar lika bra som en enkel OBD2-läsare som enbart kan läsa av OBD2-koder. Gör så att du stänger samtliga dörrar, lägger i parkeringsbromsen, vrid sedan nyckeln mellan ON-OFF-ON-OFF-ON (avsluta i ON-läge, starta dock aldrig bilen!) inom ca 5 sek, vrid inte för fort eller för sakta, därefter ska koderna dyka upp i displayen i mätarhuset och när det inte finns några mer koder så står det "Done". En OBD2-kod som hör till motorstyrningen börjar på bokstaven "P" följt av fyra siffror.
Återkom med vilka koder du får fram...
Kom ihåg att prova flera gånger om det inte fungerar direkt..
Den koden är för det mesta ingen felkod, utan beskriver att styrenheten kopplats ur vilket ofta beror på att man kopplat bort batteriet. Du behöver vänta tills motorlampan börjar lysa igen och därefter kontrollera felkoden/felkoderna innan du återställer systemet.
Nu har jag bytt batteri och felet kommer och går. När den går ner i varv och man kör stadskörning lägger den av ibland men startar snällt igen. Hackar eller hickar ibland. Ska beställa nya tändstift tror jag. Inga felkoder iaf.
Hej igen,
Om du har spaken i neutral, går den lika illa då? Eller enbart i drive-läge?
Oj inte tänkt på.. nåt jag ska tänka på ?
Prova lägga i neutral så fort du ser att den når låga varv, tänkte på om det var för lite olja i automatlådan, dock är det i så fall strikt relaterat till lådan och problemen bör enbart finnas där i drive-läge (D) samt i lägre hastigheter när man krypkör eller kommer till ett stopp.
Jag har växelådsolja i. Lite över översta pricken.
Har du kontrollerat nivån med motorn varmkörd och på tomgång?
nä inte än.
Vad skulle det kunna ha för samband ?
