Expansionskärl och Kylarslang - Dodge RAM 1500 5,9L -2002
PeeBee
Jag behöver byta expansionskärlet och nedre kylarslangen men hittar ingen som säljer sånt.
Tips om flera olika firmor önskas.
Bil: Dodge RAM 1500 5,9L -2002
Med vänlig hälsning
PeeBee
Anledning: La till info om bilmodellen / mvh
PeeBee
Re: Expansionskärl och Kylarslang - Dodge RAM 1500 5,9L -2002
Det läckte kylarvätska under expansionskärlet och det sprutade på motorn så jag tog bort det och då blev det tätt när jag körde, men när jag stänger av motorn så sprutar et ur sig lite ur anslutningen under kylarlocket på kylaren för slangen till expansionskärlet.
Blir orolig för att nivån i kylaren blir för låg.
Har provat att ta bort kylarlocket och varva upp motorn och det bubblar inte som det borde göra om topplockspackningen var trasig.
Någon som haft samma problem?
Med vänlig hälsning
PeeBee
Finns bland annat hos Rockauto.com (expansionskärl = coolant recovery tank). Vad har du för expansionskärl, en bild på det?
Är det en spricka i plasten på expansionskärlet eller hur började det läcka där?
Expansionskärlet och kylarslangen måste fixas direkt, därefter kan man gå vidare i felsökningen (om det är något mer fel). Finns det något som tidigare indikerar på att topplockspackningen ev. är dålig?
PeeBee
Vad skulle det vara, kan du ge exempel!
Jag menade om det finns några symtom på att den skulle vara trasig, i och med att du nämnde den.
Kärlet och slangen måste fixas omgående, därefter kan man se om det finns några andra ev. fel.
Hur gick kärlet sönder, hur började det läcka?
PeeBee
Vet inte hur expansionskärlet det gick sönder såg bara att det var blött på undersidan och att det hade sprutat kylarvätska på motorn.
När jag tog bort det så läckte det inte kylarvätska från kylaren eller motorn som sagt.
Det kom ut lite från hålet under kylarlocket varje gång när jag stängde av motorn, men nu efter ett tag när jag kört några mil så slutade det läcka ur hålet under kylarlocket och jag har ingen "LOW COOLANT" varning på instrument panelen, kanske det var för mycket kylvätska i kylaren när inte expansionskärlet satt på plats.
Expansionskärlet på Rockauto.com (52027778) ser inte lika dant ut och har inte samma nummer som mitt (52028836AB).
Jag ska ta bild på mitt expansionskärl så hela syns och lägga upp typ imorgon!
Mitt kärl 52028836AB
Rockauto.com
Rockauto.com
Okej, är lite osäker men gissar på att du har ett mer klotformat kärl? Lägg gärna upp en bild om möjligt.
Finns ingen info om att det passar 5.9:an, dock vet jag att vissa modeller har samma, men ska även finnas olika.
En bild från TS vore det bästa, då part-nr inte visar någon tydligt illustration på reservdelssajterna.
PeeBee
Nu har jag tätat expansionskärlet och väntar på att få hem ett nytt!
Det läcker inte någon stans längre, så felet var sprucket expansionskärl som tur var.
Med vänlig hälsning
PeeBee
