Startproblem - Dodge Dakota -1993
elexem
Re: Startproblem - Dodge Dakota -1993
Tack för det :)
elexem
Okey tack för upplysningen :) Jag tog lös bensin slangen framför bensinfiltret och drog runt startmotorn. Det kom bra med bensin, så ditt får jag soppan. Hmmmm konstig körde in bilen svetsade ramen och nu startar den inte ahhhhhhh :evil:
Kanske är för lågt tryck?
Men den startar inte ens på startgas nu? Men gnista finns, vart? =)
Känns ju som att det är bränslerelaterat i och med att de delarna skruvats på, men man vet aldrig, så det inte är tändningen som felar nu.
elexem
Jag skruvade lös ett tändstift och det var torrt. Passade på att spruta in lite startgas. Motorn tände till, så det är med största sannolikhet bränsle relaterat . Fråga, visst ska de öppnas ventiler och dylikt i insprutningen? via reläa osv. Skruva lös insprutningen blåsa rent ? / T
Pumpen har en ventil inbyggd. Tror att det ska sitta en port framme vid motorn för att mäta upp trycket med instrument, vilket borde göras.
elexem
Som rubriken lyder "start problem" Har legat på is en stund tar upp detta igen. Knista finns , bensin kommer fram till cylindrarna ( fuktiga tändstift) Byta vevaxelgivare eller kamaxelgivare? eller ska detta synas på felkoderna / Hälsningar Tomas
Har du mätt upp bränsletrycket?
Det är tyvärr inte alltid som givarna ger en felkod, jag var med om att både vevaxelgivare och kamaxelgivare var dåliga på en annan Dodge varav den blev alltmer svårstartad (fick dock ingen felkod).
elexem
Lite uppdatering, köpte en ny tändspole och Dodgen startade på 3 röda sekunder . problem solved :)
Där ser man, härligt att det löste sig :)
