Startproblem - Dodge Dakota -1993
elexem
hej har en Dodge dakota -93. Har tidigare plockat av flaket och bränsletanken, har rost lagat ramen och bytt stötdämpare. Nu startar den inte, den tänder på startgas, det går ström fram till reläet och det surrar till i pumpen back när jag vrider på tändningen, Hmmm några förslag ? / T
Re: Startproblem - Dodge Dakota -1993
Ingen smuts som kommit in i filtret eller rören fram till motorn?
elexem
Kan så vara, men en sak som slog mig. Kan jag ha skiftat och kopplat tillförseln och returen med varandra ? eller spelar det någon roll ?
MVH / T
Tror att det är olika diameter mellan anslutningarna så du har nog kopplat rätt (den anslutning närmast ventilationsslangen är returen varav den med aningen större diameter på andra sidan är bränsletillförseln (till höger, sett från det håll att kopplingen pekar nedåt)).
elexem
Jag bytte ut slangarna för ett år sedan då de läkte , så slangarna är av samma diameter. Jag ska kolla det på tisdag, jobbar i morgon kväll. Jag återkommer när jag vet mvh / T
Aha, så du har inte kvar snabbkopplingarna, utan bytte till slang med klämma eller? =)
Stefan N
ta loss en slang och se om det kommer soppa är väl lättast
RAM Sport 1500 4x4
elexem
Yes kopplade bort en slang sprutar bra :) till en början tände den på startgas . Nu tänder den inte alls, det finns gnista på stiften. Det finns tillkopplad en vaccum mätare och den slangen är torr och sprucken, lite långtänkt men kan den ta in så pass mycket tjuvluft där att den inte startar? eller har den bara blivit "sur" MVH / T
Några felkoder (kontrollerat via Check Engine-lampan)?
elexem
Nej har inte möjlighet till att kolla felkoder, har ej utrustningen , felkodslampan lyser när tändningen är på men släcks när startmotorn börjar köra på.
/ T
Tänkte på om du kollat av ev. felkoder via bilens inbyggda felkodsläsare (ett av de få alternativ oavsett, då den årsmodellen inte klarar av OBD2).
Vrid tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON (eller fem gånger, dvs. ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON) inom 5 sek, men vrid inte för fort så det inte hinner uppfattas av bilens dator (avsluta i ON-läge men kör inte startmotorn). Läs sedan av mönstret hur motorlampan blinkar, t ex. BLINK BLINK paus BLINK längre paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK paus BLINK BLINK BLINK BLINK BLINK = kod 23 och 55.
elexem
Okey detta var för mig ingenting jag visste , tack : )
elexem
Hej om jag räknat rätt så fick jag det till 4-5-5 / T
elexem
Kollade igen 12-55 kan det vara / T'
Då har du inga felkoder, 12 betyder att batteriet varit frånkopplat (eller rättare sagt att bilens styrdator kopplats bort, vilket ofta beror på att man kopplat bort batteriet eller att det blivit spänningsbortfall vid uppstart), och 55 betyder "slut på koder".
