Blinkers GC WJ -02
kinga
Blinkers GC WJ -02
Hej alla ny här på forumet.
Jag har fått ett problem med min GC när man blinkar vänster eller höger så blinkar alla lampor samtidigt
har bytt spak + relä men inget hjälper finns det nån som har tips?
Re: Blinkers GC WJ -02
I motorrummet på min så sitter två trådar som går från batteriet med säkringar på.
En går till bakblinker och den andre framblinker. Kolla om du har något liknande. Kanske kan vara där felet är
Bytte du till en ny spak eller en begagnad? Har man otur så kan det vara fel på spaken om den är begagnad. även om den är ny om man skulle ha riktigt otur, men det är inte så troligt.
Har du en dragkrok så kan du kontrollera dragkrokskontakten så att det inte är något rostigt i kontakten eller kablarna dit, så att det ger kontakt till bägge vänster och höger sida när du blinkar. Annars kanske det är något annat ställe där kablarna går nära varandra som är skadat så att de får kontakt med varandra.
kinga
Arvid78 skrev:I motorrummet på min så sitter två trådar som går från batteriet med säkringar på.
Ka kolla det :)
kinga
Avenger skrev:Hej,
Det va en beg.spak men skulle vara felfri å draget har jag kollat men jag har fått en fundering på om larmet kan ställa till ett sånt fenomen.
Har man som sagt otur så kan det vara något fel med den begagnade spaken, risken är inte stor men man bör inte utesluta det helt och hållet.
Är det ett eftermonterat larm så är det inte omöjligt att ev. inkopplingsdosa blivit något fel med så att det blir en förbindelse mellan samtliga blinkers, beroende på vad det är för larm.
kinga
Avenger skrev:Hej,
Nej det är original larm. Men jag vet inte var larmenheten sitter på min bil det verkar vara olika uppgifter när man läser om GC på nätet
Ron
Låter som ett jordfel. Du kan ju testa med att "extra" jorda med en kabel.
