Just som vintern kom så passade kupéfläkten på att börja jävlas... Den gick igång ca 30 sek, stannade 30 sek, gick igång 30 sek osv... Så höll det på i ca 1,5 månad, nu har den lagt av HELT. Så man ser inte ett piss när man är ute och kör...
Instrumentpanelens belysning har jävlats lite också (varit mörk vissa dagar, lyst dagen efter) samt en dag när jag gick ut bilen började torkarna på bakrutan att gå ett par gånger (Hade inte kommit åt någon knapp).
Elfel eller vad tror ni?
Handlar om en Jeep grand cherokee från 2000
Kupéfläktsproblem Jeep Grand Cherokee
Re: Kupéfläktsproblem Jeep Grand Cherokee
Hej. Har samma problem med min och felet är kontakten. På passagerar sidan under handsfacket sitter en kontakt. Ha på fläkten och sedan tryck kabelhärvan lite fram och tillbaka så smäller den nog igång. Tillfälligt kan du trycka dit en pinne eller nåt i läge där den får kontakt.
Ditt tips fungerade tyvärr inte. Någon annan som vet vad det kan vara för fel?
Fläkten har varit stendöd i två veckor nu. Jätteroligt nu när det är 20 minus och måste använda bilen i jobbet varje dag..
