Jeep Grand Cherokee 97 coolant sensor
lgj
Hej. Vart sitter 'coolant sensorn' på en Jeep Grand Cherokee -97? Har strul med den.datorn säger att den är dålig.jag har bytt kylvätsketempsensorn till en ny,och har ny kylare,vattenpump.Mvh lgj PS.har 318 v8.
Re: Jeep Grand Cherokee 97 coolant sensor
Fungerar mätaren bra, ger den rätt tempvärde? Kan vara så att det finns två sensorer, en till bilens dator/modul och en som går till mätarhuset för att du ska kunna hålla koll på tempen. Är den förstnämnda dålig så tror bilen att det är för varmt eller för kallt och anpassar bränsleinsprutningen därefter, har du märkt av någon ökad förbrukning? Vart satt den första sensorn du bytte? Leta runtom kylsystemet så bör du hitta den andra, följ slangarna, vattenpump, termostathus osv.
Har du förresten provat att återställa felkoden och se om den kommer tillbaka? Se till så att du har ev. kod till radion om du lossar batteriet (ett par min) för att återställa.
