Trans sport oljetrycksgivare
- Mattsson91
- Station Wagon
Hej på er. Är ny här. Det är så att jag har en trans sport -00 som oljetrycksgivaren är gången på. Nu till saken. Har en reservdelsbil som jag tänkte plocka givaren ifrån. Såg underifrån att det gick och dela på startmotorn. Sagt och gjort på reservdelsbilen, men frågan är om det spelar någon roll hur kungen sitter sen. På den ena halvan sitter det ett kugghjul i mitten sen i den andra halvan sitter tre lösa kugghjul som självklart åker med ut när man delar på startmotorn.
- tekniknissen1
- SUV
Re: Trans sport oljetrycksgivare
Hej ! Blev inte hundra på vad du menar men om det är så att det är startmotorn som du menar så kvittar det var dreven sitter.
Jag förstod inte heller frågan riktigt, men det går att byta oljetrycksgivaren utan att ta bort startmotorn. Man kan rotera motorn lite bakåt för bättre åtkomst uppifrån och ta bort den med en hög 27 mm hylsa.
- Mattsson91
- Station Wagon
Ja de var startmotorn jag menade. Menar du att jag kan tabort dom 2 motorffästena som sitter upp precis under huven och sen tilta motorn bakåt?
- Mattsson91
- Station Wagon
Dom 2mm jag kunde flytta motorn gjorde ju varken till eller från
Nu var det ett tag sedan jag bytte oljetrycksgivare, uppifrån. Det är inte nödvändigt att rotera motorn men underlättar för att komma åt, man lossar de övre fästena och enl vad jag minns kunde man rotera motorn uppåt en decimeter bakåt. Man ser inte givaren uppifrån men det går bra att känna den med handen och trä på hylsan.
- Mattsson91
- Station Wagon
Okej. På den rätta bilen gick det lite mer än på reservdelsbilen i alla fall. Men självklart så var givarna inte likadana . Så nu måste jag köpa en ny givare istället. Då är frågan, vart köper jag det och hur vet jag att jag får rätt? Kollat ebay och det verkar finnas minst 3 olika
Titta på Rockauto eller Hansenkatalogen istället så visar de rätt del för din årsmodell. Den kostar bara 115 kr på Hansen så inte värt att ta den från USA.
- Mattsson91
- Station Wagon
Nu har jag bytt. Satte i den andra o ska göra om kontakten istället så är problemet löst.
