Den bussning som sitter längst upp ute vid bromsskivan bak är helt kass på ena sidan på en av mina AWD:er, man kan bryta hjulet med handkraft i sidled.
Men vad heter bussningen så att säga? Inser jag är helt bortkommen när det gäller vad som kallar för A-armar, länkarmar etc...
Konkret tips på billigt artikelnummer vore bra
Vad heter denna bussning bak?
- Diesel Nordlöf
- SUV
MVH Stefan
VW Sharan 2.0 TDI 4-Motion
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
Re: Vad heter denna bussning bak?
Control Arm Bushing, MS50405 eller K200175 på Rockauto borde vara rätt men du behöver nog hitta en sprängskiss för att vara säker.
- Diesel Nordlöf
- SUV
Tackar!
Det verkar vara MS50405 om jag bedömer bilderna rätt
Beställde i morse 2st på Ebay för 550kr inkl frakt. Återstår att se om jag lyckas få ut de gamla och pressa in nya
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- Diesel Nordlöf
- SUV
Bifogar bild när nya bussningen monteras i bärarmen samt "verktyget" jag gjorde för att få den på plats. Första gången hade jag endast en mutter på gängstången och då rensade jag den på gängorna, så jag fick ta en ny gängstång och köra med dubbla muttrar för att fördela kraften över större yta. Svårt att säga hur mycket man behövde dra med. Men om jag försöker översätta till hur 120NM på ett par hjulbultar känns till NM jag drog med nu så var det väldigt mycket mer, kanske en bit över 300, men det är ju svårt att uppskatta såklart.
Gamla bussningen sågade jag ett snitt i med tigersågen och då fick man ut den med ett slag med hammaren. Gick hur lätt som helst!
Kan säga att det blev ett visst lyft med dessa bussningar byta både höger och vänster bak, innan kunde den kasta hela bakvagnen i ett gupp men inte nu längre.
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- Diesel Nordlöf
- SUV
Separat bild på verktyget
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
Ser kanonbra ut! Gött att det är fixat.
Tack för bra bilder! Tänkte beställa bussningen och ta tag i min också vilken årsmodell hade du?
My bad, såg 04 nu
- Diesel Nordlöf
- SUV
Det var exakt denna jag köpte 2st av. http://www.ebay.com/itm/291736775184
Länken går till säljaren jag köpte av
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
