Hej jag heter Christer och har flyttat till Sverige efter mer än 23 år i USA. Tog med mig en 2011 Chevy Silverado 1500 LTZ och har fått den godkänd genom transportstyrelsen som flyttsak.
Har pratat med en besiktningsman som kommer att göra min reg besikting. Eftersom den är godkänd som flyttsak så behöver jag göra följande:
Stansa in VIN numret i Chassie. Har inte kollat men vet inte om det är gjort på dem nyare fordonen eller inte?
Byta ut gula parkerings lampa fram till ett vitt. Är lampan en 3157? Har hittat en LED lampa som har vit/gul lens på cartown.se. Undrar om det är rätt lampa?
Det var allt som han sa jag behövde göra.
Nått missat?
Tack på förhand
MVH
Christer
Reg Besiktning som flyttsak
- Chevy 1500
- Station Wagon
- Anders Ason
- Pickup Truck
Re: Reg Besiktning som flyttsak
Ang. lampan så är det noga bara att byta så faller den under besiktningsmans bedömning. När det gäller "vita" LED så är de inte alltid så vita utan drar mot blått och det hakar sig både på besiktningen och av polisen. Köp o prova vilken färg de har. Om... bilen har glödtrådsövervakning kan det reagera om glödljus ersätts med LED som finns även med inbyggt motstånd så det blir OK.
Tog själv in en bil för nu ganska länge sedan vilket var mycket petigt. Nya spegelglas, nya bromsbelägg, byta säkerhetsbälten, byte till rätt färg på blinkers bak (får ju inte var rött här). Fram har du väl redan orange?
Men det kanske har ändrat sig.
- Chevy 1500
- Station Wagon
Ska kolla det Anders. Tackar.
På tal om blinkers, i mina papper står det: Blinkers ej typgodkända. Vad innebär detta? Uppenbarligen har ju bilen gått igenom när den kom hit och varjeår sedan dess.
Hej Christer & Welcome back to Sweden
Anders Ason: Ang. blinkersen vad gäller flyttgods så behöver man inte konvertera till orange färg bak samt lägga till sidoblinkers om detta inte finns på bilen, vilket man annars behöver göra om bilen importeras för eget bruk. Finns även ytterligare dispenser..
Chevy 1500: Ja precis, positionsljusen fram är av typen 3157A, dock fungerar de även som blinkers. Vet inte riktigt om det är samma glödlampa både uppe och nere i respektive strålkastare, annars tror jag att någon utav dem är av typen 3047K.
Denna lampan (kanske den du menade) bör passa: https://cartown.se/index.php?route=prod ... earch=3157 (är på ungefär samma watt som glödlampan tror jag, så den kommer inte varna). Lampan från Cartown är av Switchback-modell vilket betyder att den lyser i vitt sken vid konstant ström och orange färg när blinkersfunktionen är igång.
VIN-numret är nog inte stansat så det behöver du fixa.
d4l: Vad har du för blinkers bak? Om det är röd färg så kanske besiktningsteknikern var "schysst" och fixade dispens. Om det är orange färg / eftermonterat så kanske det blev dispens i och med att färgen stämmer men de var inte typgodkända.
- Chevy 1500
- Station Wagon
Tusen Tack Avenger! Då vet jag vad som behövs.
MVH
Christer
MVH
Christer
Kontrollera gärna så att både övre- och undra lampa har samma sockel, 3157A =)
- Anders Ason
- Pickup Truck
Just det Avenger, min bil var ju inte flyttgods. Minns nu att det var stora skillnader. Minns även att tiden förlängdes från 2 till 4 år om jag nu nte har fel.
- Chevy 1500
- Station Wagon
Har just fått min tid för besiktning. Det var tydligen något om drag kulan. USA's drag är 50,8 mm och det svenska ska vara 50mm. Går väl att byta ut receivern till MM storlek.
Rapporterar efter min besiktning.
många som tar hit båtar tror att kulhandsken är samma som våra och tappar skiten på vägen, själv "hittat" båt i diket
RAM Sport 1500 4x4
Ja detta krångel! Polare tog nyligen hem en kärra, med 60 handske, blev jättenöjd! Bra stöldskydd!Stefan N skrev:många som tar hit båtar tror att kulhandsken är samma som våra och tappar skiten på vägen, själv "hittat" båt i diket
De tre vanligaste storlekarna på dragkulor i USA är 1-7/8" (47,6 mm), 2" (50,8 mm) samt 2-5/16" (58,7 mm).
Den vanligaste storleken i Sverige är 50 mm men det finns även 60 mm.
Kan inte tänka mig att någon kärra skulle ha lossnat pga. 1-2 mm differens? Dock kan jag ha fel, är inte så insatt i det, men 50 mm eller 2 tum (50,8 mm) bör ju inte spela någon roll.. Måste vara om bilen har en dragkula på 50 mm och man kopplar på en 60 mm / 58,7 mm handske?
Någon annan får gärna flika in och svara som har mer erfarenhet.
