Felkod P0134 Chevrolet Trans Sport
Användarvisningsbild
Trådskapare
lokiz
tis 31 jul 2012, 15:57
Hallå eller !!!!
Någon som haft en småryckig Cheva TS och fått fram felkod P0134......??
Erfarenhet , vad gjort och hur ???
tis 31 jul 2012, 16:14
P0134 betyder "O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1), så det är alltså den främre lambdasonden som är död (eller kablaget till den).
tis 31 jul 2012, 16:42
kan det vara en sådan här han behöver? :
http://www.ebay.com/itm/New-ADP-Oxygen- ... 1b&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Under 300 kr med frakten.
Trådskapare
lokiz
tis 31 jul 2012, 16:52
Hey igen !!!
Kollade den länken , den gick med fartyg till "worldwide". Pratar vi leverans om ett par veckor då ??
"den främre " sitter det två eller fler ??
Tack för snabba svar. förbaskat trevligt forum det här förresten.
//lokizen
tis 31 jul 2012, 17:03
Det finns två lambdasonder, före och efter katalysatorn. Den främre sitter i röret precis efter att det går ihop från de båda cylinderraderna.
tis 31 jul 2012, 17:08
Du ska inte tolka "SHIPS TO" bokstavligen, det betyder skickas i allmänhet och inte att det skickas med båt. Det brukar ta ungefär en vecka med billigaste varianten av USPS.
tis 31 jul 2012, 17:15
Bank 1 Sensor 1 betyder att det är sensorn på den sidan av motorn där cylinder nummer 1 sitter (närmast kupén/torpedväggen) och första sensorn från grenröret (ej efter katalysatorn). Upstream (Sensor 1) = Före katten, Downstream (Sensor 2) = Efter katten.
Den sensorn jag länkade till skickas med flygfrakt och tar cirka 5-7 vardagar, du kommer få hämta ut paketet som rekommenderat brev, ingen tull eller moms bör tillkomma eftersom det är så litet och lågt värde. Det är endast större grejer såsom sidokjolar, frontar, växellådor osv. som skickas med fartyg, då får man hämta ut paketen vid hamnen och betala tull och moms.
Trådskapare
lokiz
tis 31 jul 2012, 17:20
När jag försöker knappa in till min bil verkar inte delen vara kompatibel:
Någon som köpt lambda från "andra sidan" någon gång??
tis 31 jul 2012, 17:39
Den sensorn passar till många GM-bilar, men i USA heter dom inte Chevrolet Trans Sport, där är dom namngivna Chevrolet Venture, Pontiac Montana osv.
Kontrollera kontakten och kablaget och se om det stämmer (vilket det bör göra) =)
tis 31 jul 2012, 17:42
Kolla även på Hansen Racing, där kostar sensorn cirka 800:-, den har artikel-nr: SG272, vilket stämmer med den sensorn jag länkade till.
Trådskapare
lokiz
tis 31 jul 2012, 17:47
Okay !!
Superschysst , Avenger !!
Då beställer jag en från Ebay. tar det c:a 1 vecka är det helt ok med den besparingen. Slantarna skall räcka till fler delar.
tis 31 jul 2012, 17:50
Det är alltid bra att kontrollera så att kontakten stämmer och hur långt kablaget är på ett ungefär, så slipper man otrevliga överraskningar vid monteringen =)
tis 31 jul 2012, 22:43
Nu sitter jag vid datorn igen så att jag kan kolla bättre. Det framgår inte vilken årsmodell lokiz har, SG272 är rätt för sensor 1 om årsmodellen är 1997-2000. För 2001-2005 ska det vara SG1856 (om man håller sig till Standard Motor Products, finns andra leverantörer också).
Eftersom lokiz skriver att det inte stämde med ebay's kompatibilitetscheck så kan det vara så att hans bil är 2001 eller nyare.
tis 31 jul 2012, 22:50
Ja just det, som Sverker säger, vilken årsmodell har du på bettan? :P
Trådskapare
lokiz
tis 31 jul 2012, 23:21
tjena igen , grabbar !!
Jo , det är en gammal -98.
