Chevy Astro rycker.
Chevy Astro rycker.
Hej.
Har en Astro 96 vortec 4.3.
Någon som har tips på vad jag kan kolla?
Han rycker när jag kör i 90-100 km samt bluddrar och misständer på tomgång i neutral när man sätter lite gas på motorn.
service engin soon tändes i morse när jag gasade upp på tomgången i N läge.
Har bytt tändstift,tändkablar,rotor,fördelarlock,tändmodul samt båda lambda sonderna.
Batteripolerna är också rengjorda.
Blir galen på va fn det kan vara för fel.
Re: Chevy Astro rycker.
Är tändspolen bytt också?
Försök läsa av felkoden ifrån motorlampan med en OBD2-läsare.
Nej tändspolen är inte bytt. Det är den som tändmodulen är monterad på va ?
OBD 2 läsare har jag en men jag får inte faanskapet att fungera. läsarn konektar helt okay mot lapptoppen men är död mot bilen.
Jag har testat ett antal programvara på internet men får inget program att funka. Är väl ingen hacker precis så det är nog det som är fel
Det bästa vore om du fick ut felkoderna då de förhoppningsvis beskriver varför bilen går ryckigt, en verkstad tar nog inte alls mycket för det när det gäller generell felsökning med OBD2. mvh
Har lyckats få igång OBD-en nu gick med proscan 5.9.
Hade lagrad felkod P0300 och en temporär kod P0700 samt en o identifierad 0011.
Raderade 300 koden och ska testköra och se vad som händer.
Hej, bytte du till helt nya delar vad gäller t ex. tändmodul etc.? mvh
japp direkt från staterna
kom på en sak. Ett släng skott....
Jag satte inte dit ac delko platinumstift som satt där innan för dom var så jäkla dyra.
Utan bytte till motocraft standard istället.
Kan det ha någon betydelse ?
Han ryckte innan jag bytte stift med.
Felkoderna verkar beskriva lite olika saker; misständningar, något som felar hos automatlådan med mera.
Vilken var den sista felkoden exakt? Kolla vilka som försvinner och vilka som ev. återkommer efter att du rensat felkoderna, om det kanske bara var några som fanns kvar sedan tidigare.
En bra hemsida att kontrollera OBD koder på är http://www.obd-codes.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Undra om en kod kan orsaka flera av koderna i ditt fall, främst då om man utgår ifrån misständningarna som kanske kan orsaka automatlådans felkod.
En chansning vore att byta tändspole.
Jag tror inte att det hänger ihop med stiften.
Jag hade bara 300 coden inne och den raderade jag, den har inte kommit tillbaka ännu. Dom andra coderna ligger bara där som en info tydligen men är inte aktuella tror jag.
Ok ska sätta mig och beställa grejor från staterna igen.
Skickar effter hela skiten och byter. Spole , kammgivare, tankgivare, maf o mapp o resten med.
Kostar ju ingenting i Usa. Mappen tex 80 spänn ungefär.
Hittat ett kanonställe att handla ifrån.
Tack för hjälpen så länge.
Här igen!!
Har fortfarande problem med bilfaan.
Har nu bytt tändspolen och tempgivaren.
Nu går han som skit på låga varv, rycker som faan tills man kommit upp lite i varv.
På tomgång svarar han inte ordentligt på gasen och baktänder.
Besiktigade i förra veckan, givetvis nedslag på avgas värden. Klarade sig på hc men högt på co 2500 även lambda värdet låg precis på övre gränsvärde trots nya sonder.
Har lite läckage på avgassystemet bakre burken.
Några tips?
Några tips?
Det var konstigt, med så många delar till tändningen bytta. Har man otur så kan någon del varit dålig eller om du bytt till universal av lambdasonderna så kanske det inte funkade i detta fallet. Har problemet blivit värre efter byte av någon del?
Finns det några nya felkoder som möjligtvis hänvisar till någon givare?
Om du inte redan gjort det, rengör spjällhuset noga.
Haloj.
Nej inte universala sonder utan det är Delco jag satte dit.
Angående felkod så är det fortfarande enbart P0300.
Innan jag började med byte av delar så var det bara i 90-100 knyck han började hacka.
Det här med att hacka på låga varv har liksom kommit krypande efter hand och blivit värre och värre.
Vad tror du om Maf sensorn? Kan man mäta upp en sådan?
Katten?
Så här ser avgasvärdena ut. CO 0,5 (1,0) CO 2500 1,8 (0,3) HC 146 (200) LAMBDA 1,12 (0,96-1,25)
Det är ta mig tusan makalöst det här.Men envis är jag så jag ska bara lösa det här om så spishelvetet ska ur bilen
och tas ner i atomer
Katten?
Du kan läsa av live data via OBD-II och där se om MAF-sensorns värden är vad de borde.
Ok
Jag är inte så hemma på skanningen.
Har Proscan 5.9 friversionen. funkar det på den? i så fall var ligger den och hur ska värdena se ut.
