Chevrolet malibu -79
Re: Chevrolet malibu -79
Okej, bra att veta
Enligt hansenracing e de en 305 som sitter i den
Menar du bilen i första inlägget? =)
De matchar nog mot antingen effekten på registreringsbeviset och/eller chassinumret (VIN-nr). Konstigt att den står som 305-motor, men man vet aldrig hur allting gått till vid registrering osv. och hur hk bestämdes, det kan mycket väl vara felaktigt angivna uppgifter på en äldre bil.
Vad ska det vara för motor enligt säljaren?
Ja exakt den bilen jag har kollat på:) har inte kollat med säljaren än.
De verkar att den motorn som sitter i har en 4 ports förgasare (165hk), on den har en 2 ports förgasare då skulle den ha 140 hästar. Har läst på nätet att den kan ha en th200 låda också, e den lådan bra? Hur vet man skillnad på th200 o th350 låda, måste man krypa under bilen för att kolla?
Är det mesta original enligt säljaren? Fast det kanske är svårt att veta beroende på hur historiken ser ut.
Såg lite bilder på de olika oljetrågen mellan TH200-lådan och TH350-lådan och det verkar som att TH200 har 11 bultar medans TH350 har 13 bultar, så man får krypa under och titta för att vara på den säkra sidan, även om det kanske står om man tyder chassinumret/VIN-nr så är det bäst att kontrollera vad som sitter på bilen då det kan vara ändrat.
Glöm inte att kolla oljan så att den ser fin ut, den ska inte lukta bränt och/eller ha svart färg.
Kan man tyda nåt från den här numret?
Identifieringsnummer: 1W27H9Z459799
Go' kväll!
På detta forumet (http://www.gmbbodyforum.com/t5-13-digit ... ch-decoder) tipsar de om en länk till en "VIN-decoder", enligt det verktyget så kan man tyvärr inte se någonting om automatlådan (då behöver man tyda de sista siffrorna i chassinumret/VIN-nr vilket endast GM kan tror jag, om en det då bilen är så gammal (de sista siffrorna bör beskriva utrustningsnivå osv.).
Dock ser man här att det är en 4-ports förgasare vilket ger 165 hk.
Okej, då ska jag krypa under bilen imorgon o kolla vad de e för automat i den:)
Var o kollade på malibun i måndags o provkörde den kände att den va vinglig i bakändan sen när jag kollade så rör sig vänster bakdäck o trumman i sidled när ryckte den sidledes. Snackade med säljaren nu o han sa att de e normalt att den e konstruerat så, de låter väl lite konstigt? För höger sida rör sig inte, vad tycker ni?
Hjullagret som är dåligt kanske? Fanns det ingen anmärkning på senaste besiktningen?
Verkstan hade sagt att om lagret e dåligt då skär den istället än för att börja glappa? De låter lite konstigt. Hur mycket kostar ett hjullager till en sån ungefär? Vågar man köra med den i 12 mil när den glappar?
Är den besiktigad med det felet? Låter som något de skulle ge nedslag på.
Gick det att se om det var något mer som glappade eller lutar det åt lagret?
Det kostar ett par hundra hos Hansen Racing såg jag.
Den e besiktad i april. Tror jag hoppar över den bilen, kändes som en konstig förklaring från verkstan
Okej, vågar inte säga om det stämmer eller ej utan att ha tittat på bilen men något fel är det ju uppenbarligen =(
