Elm 327 Chevolet S10 -02
Postat: mån 12 okt 2015, 17:24
av Erik1
Hej. jag har en Elm 327 OBD2. Bluetooth modellen. Version 2.1 .Jag har provat med pc och mobil app att ansluta . men det står bara cannot connect to ecu.
Funkar dom på chevorna eller har jag fått en dålig kopia?.
Re: Elm 327 Chevolet S10 -02
Postat: mån 12 okt 2015, 22:45
Har du ström fram till OBD-kontakten? Lyser lamporna osv.? Kolla annars säkringen, tror att det är samma som går till 12-voltsuttagen.
Om du har ström till felkodsläsaren så kan det vara värt att prova med någon annan app samt konfigurera inställningarna litegrann.
Det kan ibland vara svårt att ansluta om hårdvaran och mjukvaran inte riktigt är kompatibla, därför är det oftast bäst att bestämma sig för en app och handla felkodsläsaren ifrån apptillverkaren (de flesta brukar ha sin egen felkodsläsare till försäljning), så vet man att det fungerar.
Prova även att koppla den till en annan bil om du har möjlighet till det, som har stöd för OBD2.
Postat: mån 12 okt 2015, 22:56
av Erik1
Avenger skrev:Hej!
Joo det är ström i kontakten. elm327 lyser rött när den är i OBD kontakten. sedan står det cannot connect to ECU. Jag har provat Scanmaster Elm, Easy OBD. på PC. och torque lite och obd doctor på android. men ingenting fungerar.
Postat: mån 12 okt 2015, 23:21
Det kan vara felkodsläsaren som är något vajsing med, t ex. om det inte är ett original ELM327 chip som har använts eller om det är något annat.
Jag hade provat med ett par andra appar, avinstallera även allting och börja om från början.
Prova med en annan bil också om du har möjlighet.
Funkar det inte med något program/app samt inte med någon annan bil så är det nog fel på läsaren. Har du precis köpt den så kan du nog lämna tillbaks den på garantin/få en ny.
Postat: tis 13 okt 2015, 12:15
Det kan gå med en ny adapter av samma modell som du har, men se till att köpa den ifrån en säljare med bra betyg.
Annars hade jag kollat efter ett riktigt märke såsom OBDlink MX Bluetooth eller OBDLink LX Bluetooth.
Separata felkodsläsare är även de att rekommendera, t ex. iCarsoft i810 eller i900 (sistnämnda är lite mer specifikt för Chevrolet). Finns även Autel osv.
Det viktiga är att man köper samtliga läsarre ifrån en aukt. säljare så att man får äkta grejor.
Postat: ons 14 okt 2015, 10:05
Jag har inte haft några problem med de OBD-II adaptrar jag köpt från Dealextreme, som allihop är olika billiga kopior, men det kan ju vara något problem specifikt med denna. Prova med en annan adapter och/eller prova denna i en annan bil.
Postat: lör 02 jan 2016, 16:12
av a-man
Jag har ELM 327 bluetooth V1.2 och den har fungerat nästan varje gång ett suveränt verktyg till förhållande vad man betalar.
Det har varit lite problem med version 1.5
I tourqe som jag använder så behöver man ibland stänga av auto timing samt att den ej ska kommunicera med högre hastighet för att få det att fungera.
Men som sagt prova på flera bilar.
