Köpte en Trans Sport för ett tag sedan, den andra då den första gick packningen på men det är en annan historia.
Ett hjullager var kasst, så den bytte jag och tänkte att då var det säkert detta som spökade, då givarn var kass ( den är ingjuten) .
Men problemet kvarstår och bilprovningen slår ju ner på lamphelvetet.
Synd som fan, bilen går bra annars.
Några tips om hur jag kan felsöka och hitta vilken givare som är fel?
Andra tips mottages förutom att skrota skiten.
Med vänlig hälsning,:
Johan
TC lampan
Re: TC lampan
Om ABS-lampan inte lyser så är nog hjulsensorerna rätt, annars brukar det komma först och sedan som en konsekvens av det tänds TC-lampan. Utöver att själva sensorerna är trasiga så kan kablarna bli dåliga, men samma sak där att då tänds normalt också ABS-lampan.
Man behöver scanna systemet med en Tech-II, eller liknande, för att se varför den tänder TC-lampan. En GM-verkstad kan hjälpa dig med det, eller om du finns i Stockholmsområdet så kan jag göra det.
