Jag har en S10 V6 med ett pyttelitet läckage i packningen mellan grenrör och avgasrör på ena sidan. Detta gör att sensorn efter läckaget får för mycket luft och tycker att motorn går för magert och datorn ökar då på bränslemängden på denna sida så den egentligen går alldeles för fett. Mitt problem är nu att jag försöker lossa muttrarna men de sitter så hårt att jag är rädd att dra av pinnbultarna på grenröret. Då måste jag plocka ner alltihop och det har jag inte tid med just nu. Jag skulle därför vilja prova en provisorisk lösning över sommaren eftersom jag behöver bilen dagligen. Den provisoriska lösningen jag funderar på är att låta den fungerande sidans O2 sensor styra alla sex cylindrarna. Jag låter alltså signalen från sensor 1 gå in i datorns båda uttag för sensor 1 och sensor 2.
Vad tror ni ? Skulle detta fungera ?
Styra en V6 med en O2 sensor
- peoitibble
