Hej Som rubriken lyder så tänds ABS-lampan och awd lägger av när jag lägger i backen. Funderar på om det är ABS givarna i hjullager som spökar?
Sen kan den också tändas när man kör länge på blöta väger.
Någon som varit med om liknande problem?
Trans Sport -04 AWD ABS-lampa tänds när jag lägger i backen.
- BlixtenJoe
- BlixtenJoe
Re: Trans Sport -04 AWD ABS-lampa tänds när jag lägger i backen.
Tänkte byta alla hjullager börjar bak för att se om problemet försvinner. (Billigt på EBay)
Ja, det är nog någon av ABS-givarna.
- BlixtenJoe
Uppdate
Bytte alla hjullager i september lampan ABS-lampan och awd har fungerat klockrent sen dess.
Gött att det ordnade sig!
