Felkod P0410 Trans sport
- voyager2004
Köpte en Trans sport häromdagen. Idag dök felkod p0410 upp i min OBD2 läsare. Sekundärluftmatningssystem. Någon som har nåt tips. Motorn verkar gå som vanligt.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Re: Felkod P0410 Trans sport
Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
https://www.google.se/search?q=chevrole ... e&ie=UTF-8
- voyager2004
Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?
- voyager2004
Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?sverker skrev:Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
- voyager2004
Bildvoyager2004 skrev:Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?sverker skrev:Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
- voyager2004
Bild på locketvoyager2004 skrev:Bildvoyager2004 skrev:Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?sverker skrev:Det kan vara så enkelt att säkringen till luftpumpen gått, finns en hel del information om du söker på google:
- voyager2004
Bränt 2st 25 säkringar . Enligt bild. Nr39 air. Vad orsakar detta ?voyager2004 skrev:Bild på locketvoyager2004 skrev:Bildvoyager2004 skrev:Ok. Frågan är ju var den sitter . Kan det vara i säkringslådan. Nr 39 air ?
Byt den, om den går direkt så har du någon kortslutning i kabel eller pumpen. Den som är lös där nu är väl för dimljusen?
- voyager2004
Står mini fuse Air 30 amp men det satt en 25 amp i . Satte i en 20 då jag inte hade någon annan. Försökte starta. Då protestera batteriet. Kan batteriet ha samband . Förre ägarna hade inte kört så mycket ca 230 mil på 1 år. När jag provkört och köpt bilen och bara skulle fixa försäkring och efter det så startade den inte. Fick ta start kablar till hjälp . Nu vart det likadant. Troligen Batteri slut ??sverker skrev:Byt den, om den går direkt så har du någon kortslutning i kabel eller pumpen. Den som är lös där nu är väl för dimljusen?
Ja, det är nog batteriet som är dåligt. De mår inte bra av att stå och ladda ur.
- voyager2004
Hade i batteri laddaren i 4-5 timmar igår . Kört ca 3-4 mil idag. Laddsr nu så få vi se. Frågan är om felkoden försvinner med batteri byte ?sverker skrev:Ja, det är nog batteriet som är dåligt. De mår inte bra av att stå och ladda ur.
- voyager2004
Är de någon fara att köra med felkoden? Eller drar den mer soppa?sverker skrev:Ja, det är nog batteriet som är dåligt. De mår inte bra av att stå och ladda ur.
Ingen fara alls, det där systemet pumpar in luft i avgaserna när motorn är kall
- voyager2004
Aha ok tacksverker skrev:Ingen fara alls, det där systemet pumpar in luft i avgaserna när motorn är kall
Om inte säkringen går igen och systemet fungerar så bör felkoden försvinna ganska snabbt
