TS -01 tempmätare, airbaglampa?
Cheva79
Köpte min Chevrolet TS idag och tempmätaren rör inte på sig och airbaglampan lyser konstant.
Gällande tempmätaren, vad kan det bero på?
Gällande airbaglampan, några kontakter eller annat som kan kollas?
Bilen går hur fint som helst i övrigt. :)
Re: TS -01 tempmätare, airbaglampa?
Det bästa för att kolla tempmätaren är att koppla in en OBD-II adapter och kolla vad PCM anser att temperaturen är. Då kan du se om det är givaren eller mätaren som är fel.
För airbaglampan så brukar det ofta vara kontakten under stolarna som ärjat, passagerarna bak kommer åt dem med sina fötter. Bäst är att läsa ut med en Tech-II vad den ger för felkod.
Cheva79
Tack för svar. :)
Jag har en obd 2, får se om den gillar min Cheva.
En tech-II har jag ingen, men ska kolla kontakterna.
Cheva79
Lite felinfo från mig.
Tempmätaren går upp från bottenläge till 70C och där stannar den.
Obd-2 läsaren följde med tempmätaren till nästan 55C ( ca 129F enligt Obd-2 )
fick avbryta där för lunch med familjen.
Har kollat kontakterna under stolarna, behöver möjligtvis rengöras annars inget som såg konstigt ut, har läst att det finns en kontakt bakom handskfacket, stämmer det?
vad är bäst att rengöra med?
Cheva79
Jo en sak till jag såg med min obd-2 läsare..
Secundary air "error"
ingen felkod.
Vi har haft två trådar nyligen om secondary air.
Cheva79
inget när jag söker på "secondary air" eller "secondary"
summit800
Man bör koppla bort batteriet innan man pillrar med airbagkontakterna. elektronikrengörning följt ac smörja med en dutt wd40 brukar jag göra med allehanda kontakter
Cheva79
summit800 skrev:Man bör koppla bort batteriet innan man pillrar med airbagkontakterna. elektronikrengörning följt ac smörja med en dutt wd40 brukar jag göra med allehanda kontakter
Tack för påminnelsen! och hjälpen. :)
Men åter till tempmätaren, den stannar på 70 Grader, den bör ju gå opp till 90-95c iaf.
Obd-2 visar ingen felkod. Någon idé där?
En tanke, kan det vara luft i systemet som gör det? jag får visserligen ganska bra värme i bilen men jag vet ej hur bra som är "normalt" i en TS..
Expansionskärlet är helt tomt, det ska de kanske?
Jag ska koppla in min Obd-2 när jag kör hem från jobbet och köra med den inkopplad så jag kan se var tempen hamnar enligt den.
Det är ju lite lågt. Om kylarvätskan är låg ska du fylla på den, kan ge andra problem nämligen. Det du framför allt ska hålla koll på är att det inte blir vatten i oljan.
Om du har rätt nivå på kylarvätskan och det fortfarande inte blir varmare så kolla med en ir-termometer på termostathuset, det visar om givaren ger rätt värde.
voyager2004
Hur gick det med Airbag lampan. Har också en lysande illröd airbaglampa :/
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Cheva79
Den lyser fortfarande.
jag har lagt märke till att den blinkar till några gånger när jag startar motorn för att sen lysa konstant, alla funktioner på ratten fungerar som de ska. Ska hitta tid denna veckan till att kolla lite kontakter.
Det borde väl sitta något som känner och reagerar vid krock, kan det vara en kontakt där som krånglar? Var sitter dom i så fall?
Hur ser kontakten ut bakom handskfacket?
Uppdatering:
Temp: enligt IR-mätning så ligger tempen högre än tempmätare och OBD-2 läsare så jag har beställt en ny tempgivare.
Secondary air: Säkringen går direkt, har beställt nytt relä och ska gå över sladdar och kontakter till relä och pumpen.
Cheva79
Nää det blir lokala verkstaden ikväll, han får koppla upp bilen och kolla airbagen. Återkommer med resultat.
