Har en 04:as Chevrolet Transport med lite trubbel.
Ingen av fönsterhissarna funkar.
Mäter jag med testlampa så får strömbrytarna 12 v, och jorden verkar ok.
Kopplar jag loss kontakten och matar spänning och jord från batteriet via ett verktyg som jag har,så funkar det,så motorn är inget fel på.
Kopplar jag in kontakten igen,så funkar båda sidor galant...tills jag slår av tändningen och slår på igen,då händer inget igen???
Vad tusan felar??
Stort tack på förhand om nån kan tipsa om något givande
Fönster hiss trubbel
Re: Fönster hiss trubbel
Tror att det sitter ett relä bakom instrumentpanelen på passagerarsidan som hör till el-hissarna, detta styrs i sin tur av BCM:en (Body Control Module). En spontan tanke är att BCM:en möjligtvis felar och inte håller relät aktiverat.
