Batteribyte på en chevrolet transport -03 ?
Hur får man lös batteriet i en Chevrolet Trans Sport -03?
Anledning: Bilmodell saknades i texten.
Re: Batteribyte på en chevrolet transport -03 ?
Vad jag kommer ihåg från en annan tråd på forumet så måste du nog lossa gummit och plasten nedanför vindrutan, därefter säkringsboxen och flytta den åt sidan, batteriet sitter där under.
Tror inte man får luta det mer än 45 grader eller något sådant.
"Sverker" här på forumet har nog bättre tips! Han kanske flikar in här senare..
Ungefär så. Batteriet finns nere under en massa bråte till höger bakom strålkastaren. Det sitter ett snedstag över den från framstammen upp till fjäderbenfästet, den måste man ta loss. Sedan kan man flytta säkringsboxen så att man kommer åt batteriet. Det sitter en vacuum-ledning där som är lätt hänt att den åker isär så om det inte fungerar efteråt att byta läge på kupéventilationen så är felet där.
Om man ska byta batteriet så kan man bygga om kablarna till vanliga batteripoler, då batterier med amerikansk typ av poler är betydligt dyrare.
sverker skrev:Ungefär så. Batteriet finns nere under en massa bråte till höger bakom strålkastaren. Det sitter ett snedstag över den från framstammen upp till fjäderbenfästet, den måste man ta loss. Sedan kan man flytta säkringsboxen så att man kommer åt batteriet. Det sitter en vacuum-ledning där som är lätt hänt att den åker isär så om det inte fungerar efteråt att byta läge på kupéventilationen så är felet där.
Ursäkta en novis, men. Bygga om kablarna? Helt enkelt kapa och sätta dit nya skor eller?
Precis
Jag kapade kablarna på min Dodge och köpte sådana snabbkontakter till batteriet (99:-/st på Biltema), mest för "synlighetens" skull ..men det är även smidigt när man behöver lossa minuskabeln.
Hej.någon som vet vad det är för gänga på skruvarna till batterikabelskorna original.?(transport 04)ska göra adaptrar för europeiska batteri.
- Anders Ason
- Pickup Truck
(Hur är det möjligt att någon kan konstruera något så idiotisk?)
- voyager2004
Mm... speciellt bulten som håller fast batteriet. Mutter intryckt i plast som spricker till följt av att bulten går runt...och vad gör man då? Jo.. får slå sönder plastklacken på fästet. Sen krångla upp batteriet. .. Hitta på en specialare för att få nya batteriet att sitta fast..... ja ja nu är nya på plats iallafall. [emoji3]Anders Ason skrev:(Hur är det möjligt att någon kan konstruera något så idiotisk?)
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
- Anders Ason
- Pickup Truck
Vid besiktning godkänns att batteriet sitter fast med ett spännband.
- voyager2004
[emoji106]Anders Ason skrev:Vid besiktning godkänns att batteriet sitter fast med ett spännband.
