Hehe. tackar.
Det tog ganska exakt 3 timmar att bygga bägge 2.
(med lite dricka paus å väntan på att spacklet skulle torka emellan)
Att gjuta upp den i enbart kolfiber kommer bli alldeles för dyrt....
Tipset jag kan ge dig då är att göra en grund med glasfiber
och sen toppa med ett eller 2 lager Kolfiber.
Det blir fortfarande starkt OCH du får kolfiber utseendet.
Beroende på hur den eg ser ut.
Ta loss den.
Tejpa hela delen med t.ex. packtape.
Rolla ett lager polyester, (så du får en klibbig yta)
sen lägger du på ett lager glasfiberväv över hela.
(Köp en rulle på Biltema och klipp ut en bit som passar över hela)
På det så rollar du med mera polyester.
Det bästa du kan ha här, är en alu.roller.
Då trycker du bort eventuella luftbubblor som annars kan uppstå med en vanlig roller.
Sen gör du om detta i flera lager.
Växla gärna riktning på fibrerna på glasfibern för extra styrka.
4-5 lager ger ca 3-4mm tjocklek.
Till sist så lägger du isf. på Kolfibern och gör om proceduren med alu.roller.
Det bästa är att låta glasfibern torka helt.
Sen slipar/mattar du ner glasfibern och "Draperar" med kolfibern som sista punkt.
Det finns bra Draperingskit kit att köpa på nätet med allt du behöver för att drapera snyggt.
http://www.carbonmods.co.uk/Products/Ca ... K1000.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Använd inte Biltemas Kolfiber.
Den ligger ihopvikt i sin förpackning.
Så när du lägger ut den så kommer detta veck att stanna kvar...
Ta gärna bild på den del du vill göra om.
Edit:
Lade till en länk till ett bra prisvärt kit.
