Arvid78 skrev:Ok lite sen Edit "the know how" skulle det självklart stå.
Skulle finnas en engelsk ordlista i telefonen med:-).
Det var synd på lampan och högtalaren. Har du tur hittar du nån annan som funkar.
Gott att diamanten kom igång tjatigt bara att det tog sån tid att hitta felet.
Underbart att du gick så gott tryck i bilen:-), verkade som du själv blev förvånad:-D.
Kondsakerna, ursäkta min okunskap, är det dom som laddar ström för att batteriet inte ska sugas ut när basen slår?
Haha, jag läste det faktiskt "rätt", så det var lugnt.
Lampan är ju eg. en vanlig innerbelysningslampa som sitter i de flesta bilar.
Så det borde va lätt å hitta.
Som högtalare funderar jag nu istället på att slänga in ett par Marinhögtalare.
Jag har ett par nya Infinity i kartong, men dom är vita.
Så jag ska se om jag kan måla dessa.
Då har jag ju en fördel att de klarar vädrets makter om det skulle va dåligt väder på utställning.
(Dom ska ju trots allt sitta i bakdörrarna som kommer stå öppna)
Ja, det vart faktiskt mer än jag trodde när det gäller bastrycket.
Jag har ju oftast byggt för renspel och hög volym med slutna baslådor.
Och har endast kört ett par mindre lådor/basar med portat.
Dom portade lådorna har inte ens vart i närheten av detta tryck,
speciellt eftersom jag då heller inte har varit över HALV volym på stereon.
Jag trodde att jag skulle kunna mjukstarta och köra framsystemet direkt från stereon.
Men efter gårdagens test, så måste jag koppla in steget till framsystemet.
Det är inget att ursäkta sig för.
Japp, du har helt rätt ang. kondingarna.
MEN ofta är kondensatorerna en tillfällig lösning på ett större problem.
Många slänger in kondingar för att lysena på bilen blinkar när basen slår.
Men i själva verket så betyder det att det ordinare batteriet är dåligt,
alternativt en dålig generator (som inte ger tillräckligt med ström).
För i Seaten hade jag aldrig kondingar, men där fick jag heller inga blinkningar.
För där hade jag ju ett riktigt batteri (GEL batteri) och en stark generator.
Nu ska jag eg. ha dessa i bilen för att det ser ballt ut och de har legat länge nog i garaget.
Men visst har jag ett dåligt batteri som kondingarna kommer att hjälpa,
men ett riktigt batteri måste ÄNDÅ stoppas in i bilen.
Ett bra batteri och ordentliga kablar är A och O i ett bilstereobygge.
Att jag inte heller pressar stereon tills slutstegen slår ifrån nu,
är för att stegen skadas om de går i protect pga. får låg strömmatning.
Man kan helt enkelt spela sönder slutsteg om de inte får tillräckligt med ström.
