Vindrutetorkare fungerar ej.
Kjell78
Ett problem åtgärdat så dyker nästa upp. Torkarna fram vill inte vara med rör sig någon mm men sedan "orkar " de inte. Länkarmar under huven rör sig och så men inte själva torkararmen med blad.
Re: Vindrutetorkare fungerar ej.
Enl vad jag förstått sitter det någon konig axel med splines där det kan lossna. Förhoppningsvis räcker det med att dra åt där.
Om länkaget rör sig och armarna inte hänger med så borde det vara lätt att se var det slirar
Det måste nästan vara det felet Sverker beskriver, för om länkaget rör på sig under kåpan så är det väl armarna som blivit lösa, dock är det lite märkligt, man brukar nästan få använda avdragare för att få dän dem i vanliga fall :P Men ibland har jag sett en del bilar där dom suttit rejält löst..
Kjell78
Hat nästintill demonterat hela fronten och på min ser det nästan ut som att någon har varit och nitat fast "axlarna" . Och funderat på om det är värt besväret att byta hela länkaget
Kasparas
Nu går dom som dom ska och dom stannar rätt men dom går inte ända ner,,,,
