Torkarna stannar i Uppåtläge cheva transport -01
Kasparas
När jag slår av torkarna stannar dom i uppåt läge.
Re: Torkarna stannar i Uppåtläge cheva transport -01
Enl vad jag förstår så sitter givaren för lägena i själva torkarmotorn.
Om Jonathan slår på så att det går att bifoga pdf'er som bilaga så kan jag ladda upp ett felsökningschema.
Kasparas
Det kan inte vara styrskenan som sitter ovanpå motorn som är felställd, den armen sitter på. De blev en konstig förklaring :)
Då skulle den ju röra sig motsvarande felaktigt, inte bara stanna i fel läge.
Kasparas
Ändrade lite på plattan...nu går dom neråt men inte fullt ut :?
Sverker, ska försöka ändra det :P Men är inte den PDF:en ganska stor? =/ Runt 15 Mb? Du kan skicka den till mig annars/e-post så kan jag ladda upp den till ftp:n :P Jag hittar bara en dålig PDF i min manual, den beskriver inte något om detta felet =(
Vilken platta justerade du? :P
Hittade lite info på denna sajten:
http://wiki.answers.com/Q/Need_Help_wit ... can_you_do" onclick="window.open(this.href);return false;
