Vinande Ljud.
Vinande Ljud.
Min Voyager har haft det här vinande ljudet sen jag köpte den för ca ett halvår sedan, det har inte ökats/sänkts under denna tid men är ganska så högt och störande.
Motorbromsar jag försvinner det, jämn gas så stör det, gaspådrag så viner det till ordentligt. Ljudet är ungefär som en stereo som inte är jordad ordentligt och tjuter i takt med motorvarvtalen...
Trodde det var remmen men efter byte så fanns ljudet kvar. Styrservon är det inte, testat den och oljan i den är fin och påfylld, inga läckage.
Jordade motorn om det kanske var generatorn men detta hjälpte heller inte.
Kan ju vara generatorn fortfarande iofs men förutom den kvarstår ju vattenpumpen, spännaren och AC:n. Har en ny vattenpump liggandes men tror inte att denna skulle tjuta på detta vis och hålla så länge och jag vill inte byta "bara för att"...
Undrar om det kan vara AC:n? Den fungerar inte och går därmed tom...
Spännaren visade inga konstiga tendenser vid rembytet och olja på den har inte hjälpt, därav tror jag att den inte är boven.
Någon med råd, tips och idéer i det hela?
Voyager SE -96 3.3 Aut, 38.500+ mil.
Re: Vinande Ljud.
Går AC:n även om du inte har den på?
Alltid när jag hör talas om vinande ljud så tror jag det är automatlådan, egentligen inget problem utan som det ska vara, men du säger att det låter ganska högt?
Hur menar du att du motorbromsar?
att du bara släpper gasen eller?
Uppstår ljudet stillastående på tomgång och när du vrider på ratten?
Jonathan
Jonathan
Re: Vinande Ljud.
Ja, alltså, AC:n snurrar ju av remmen men går tomt, ingen gas i den, kass...Avenger skrev:Hej!
Går AC:n även om du inte har den på?![]()
Hur menar du att du motorbromsar?att du bara släpper gasen eller?
Jonathan
Ljudet kommer inte från lådan, detta ljud är ganska så högt.
Motorbromsningen ja, släpper på gasen och det tystnar. När jag står still, P, R, D eller N i växel kvittar, då låter det ett litet vin... även när jag gasar stillastående ökar ljudet.
Inget mer oljud om jag svänger med hjulen...
Re: Vinande Ljud.
Hmm
Tror inte det är AC:n
Jag kan inte komma på något annat än automatlådan som har ett vinande ljud, kollat oljenivån samt färgen på oljan?
Har du bytt serpentinremmen (fläkt, generator osv.), var det den du menade?
Re: Vinande Ljud.
Jupp, Just den remmen jag bytt samt oljan i lådan för en vecka sedan. Ska byta oljan i lådan en gång till snart i samband med motoroljan.Avenger skrev:Hmm![]()
Dumt av mig att inte köpa en kortare rem då AC:n ändå inte kommer att renoveras av mig... Kanske ska beställa en och utesluta AC:n också...
Eller... hm...
Re: Vinande Ljud.
Jovisst kan du prova ta bort remmen en stund, mig veterligen så finns det inget som kommer till skada, vår rem på vår gamla Voyager gick av mitt i stan, gick väl köra en runt 15 min sen stänga av, sen 15 min igen osv.
Är ljudet väldigt "högt" för andra personer som inte vet om det?
Re: Vinande Ljud.
Ändras ljudet vid ökad belastning? T.ex Uppförsbacke?
Ändras det om du använder mer el? Sätt på helljus, full fläkt, mm mm ?
//Adam
//Adam
// Adam
http://www.privat.sitter.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Chrysler Voyager -95
Re: Vinande Ljud.
Nop, inget av ovanstående. Eller ja, det ändras ju vid belastning då jag måste gasa mera vid en uppförsbacke. Det följer varvtalet helt enkelt...Adamzon skrev:Ändras ljudet vid ökad belastning? T.ex Uppförsbacke?
//Adam
Re: Vinande Ljud.
Var ute i kylan och felsökte, kom att tänka på det gamla knepet med träskaftet och fick bekräftat att det är AC:n som tjuter...
Någon som vet vart man köper en sån här (billigare): http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-CH ... _685wt_903" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror man måste ha en kortare rem till den också, 3" kortare?
Bilen har ju gått 38k + så det är ju inte konstigt att lagrena i AC:n lider pin...
Re: Vinande Ljud.
Haha, smart sätt att felsöka, har dock själv aldrig gjort det, blir ju bra frekvens i ett träskaft
Vet inte vart det finns billigare än ebay, men var inte den lite billig kostar under 500:-
Vad tror du är fel på AC:n i övrigt, är gasen slut? R134 tror jag det är i moderna bilar, finns burkar att köpa på ebay och fylla på med slangar och ventiler, tror det gick få hem för runt 400-500:-..
Men du kanske vill koppla förbi den ändå?
Re: Vinande Ljud.
Tror radiatorn fram är kass, orkar inte felsöka ... Sedan, jag behöver isf en ny kompressor, att få gas i denna hjälper ju inte vinet, det är ju lagrena som gett sig..tror jag.Avenger skrev:Haha, smart sätt att felsöka, har dock själv aldrig gjort det, blir ju bra frekvens i ett träskaft
Vet inte vart det finns billigare än ebay, men var inte den lite billig kostar under 500:-![]()
Under 500 ja, men sen tillkommer en ny rem, ca en trehundring till. Ska till skroten på tagenevägen och se om de inte har en kompressor istället, byter den då om den har ett bra pris och kan använda samma rem, är ju i stort sätt ny.
Re: Vinande Ljud.
Nej givetvis försvinner inte et vinande ljudet med ny gas, men tänkte bara om det var felet med AC:n, annars gött att ha till sommarn
Men vad jag förstått så monterar man hjulet på befintligt, så man ska inte behöva en ny rem
Re: Vinande Ljud.
jag hade nog hoppat över en sån där rulle, och köpt en riktig rem istället.
// Adam
Re: Vinande Ljud.
Man måste ha en som rulle istället för AC:n annars går inte vattenpumpen runt...Adamzon skrev:jag hade nog hoppat över en sån där rulle, och köpt en riktig rem istället.
Problemet är att denna rulle är mindre i diameter än vad AC:n är och därmed behövs en kortare rem (3", 7cm).
