Har en cheva blazer 4*4 94a har bytt olja i växellådan idag har använt okq8 olja som är godkänd för dextron 3.
Innan jag bytte så drog den perfekt på alla växlar utan problem nu när jag bytt och även sköljt ur lådan för att få bort all gammal olja så slirar den på D läget och D med ring runt, 1 2 och R fungerar perfekt.
Vet att jag hade problem med en Dodge van en gång och var hos lillarvid i eskilstuna då ville den inte växla mellan 2 och 3an då slog han i en liten flaska ?????olja efter 10 mil gick den perfekt igen.
Är det något man kan slå i min låda eller är det fel olja, enligt tillverkaren ska det vara Dextron 3
Någon som har några tips och ideer
Växellådan drar inte efter oljebyte
- skogsbilen
- Van
