ingen varmluft bak trans sport.
tegis
hej.
jag har ingen varmluft bak men gott om det fram, en liten vattenslang vid vattenpumpen sprack i somras o nu när jag behöver värme bak så finns det ingen.
jag har luftat enligt konstens alla regler i uppförslut på tomgång m.m men jag får ingen värme bak.
tempen ligger konstant på halva ungefär.
kan det vara nått elektriskt spjäll eller nått där bak? har kollat säkringarna under panelen o dom e hela.
Re: ingen varmluft bak trans sport.
Jag har inte mekat med det bakre värmesystemet men det finns ju ett värmevred så någon form av spjäll måste det vara. Lossa panelen och kolla, då kan du också känna efter om själva elementet blir varmt eller ej.
tegis
sverker skrev:Jag har inte mekat med det bakre värmesystemet men det finns ju ett värmevred så någon form av spjäll måste det vara. Lossa panelen och kolla, då kan du också känna efter om själva elementet blir varmt eller ej.
jaha då fick man helgjobb igen då.
Jag lånar lite ifrån ett amerikanskt forum:
I have the same problem with my 01 venture. I had someone look at it, and after deciding that coolant was getting back to the rear, they tore the panel off of the back drivers side and saw that there is a switch back there that moves when we change our setting from Cold to hot. That switch was broken and was staying on the cold setting. I haven't had mine replaced yet, but at least I know it isn't a big deal.
Verkar sitta något reglage bakom plastpanelen vid bakre soffan på förarsidan, om du flyttar ut soffan så kommer du nog åt lättare, panelen sitter med clips tror jag =)
tegis
Avenger skrev:Jag lånar lite ifrån ett amerikanskt forum:
ok river ut panelen sen får vi se hur det ligger till.
h01kriva
Kolla om inte ledningarna frusit där bak ..de hade de gjort på min förra året
