Registrera om till 8 sitsig - Voyager -04
Daniel_B
Familjen har blivit större och vi behöver en 8 sitsig bil. Funderar på om man kan sätta in en till soffa i en Voyager. Vill ju gärna inte sälja pärlan. Någon som vet om det går att om registrera den för 8 personer och hur man går till väga i så fall?
Mvh Daniel_B
Bil: Chrysler Voyager -04
Anledning: Bilmodell och årsmodell saknades i rubriken och texten.
Mvh Daniel
Re: Registrera om till 8 sitsig
Hej och välkommen till forumet. :D
Jag antar att du tänker ha 2st 3sits soffor i bak då?
Detta borde ju tekniskt sett gå eftersom det 3:e bältet sitter i soffan.
Det enda de skulle kunna klaga på är väl att det
blir krångligt för de bakersta passagerarna att ta sig ut
vid en eventuell olycka.
Då kommer ju den främre 3sitsen vara ivägen..
Det bästa är ju att ringa bilprovningens tekniska support om vad för regler som gäller.
Men omöjligt borde det ju inte va. :)
Re: Registrera om till 8 sitsig - Voyager -04
Jag la till din årsmodell i rubriken och texten i första inlägget =)
Funktionsmässigt så ska det gå att använda bakre soffan även i mittenplatsen (eftersom du inte har stow & go som kom årsmodell -05). Men prova för säkerhets skull att montera soffan på mittenplatsen innan du funderar på att köpa loss en soffa från en bildemontering (om Bilprovningen anser att det är OK) :)
Re: Sv: Registrera om till 8 sitsig - Voyager -04
Håller med räcket där. Ring bilprovningen och transportstyrelsen.
Daniel_B
Tack :-)
Jag har testat soffan fram och det funkar bra att ta sig ut.
Jag har mailat bilprovning och transportstyrelsen, båda hänvisar till teknisksupport men till dem har jag inte kommit fram till på en och en halv vecka. Jag får testa i morgon igen.
Tack för svaren
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Välkommen till forumet också får jag ju säga med.
Är nog inte för många som jobbar med tekniksupporten så det tar säkert några försök.
Vore ju suveränt om det skulle gå iaf. Om det funkar får du berätta om proceduren sen, ev skatteäändringar etc.
Lycka till
Kan ta 9-10 dagar ibland (helg medräknat) :(
Om det blir köp (om det godkäns) så finns det en del baksäten på bildelsbasen, kanske ni som redan bokat det i svart skinn? :D =)
carawelle
Brukar vara helt omöjligt att ändra på nåt som står i registreringsbeviset på helbilsgokända
fordon.. Kräver krockprov och godkännande av biltillverkaren på ombyggnationen.
carawelle skrev:Brukar vara helt omöjligt att ändra på nåt som står i registreringsbeviset på helbilsgokända
Ah, där har du rätt.
Det hade jag faktiskt inte tänkt på med denna bil.....
Då måste jag nog oxå säga att det är kört.
OM det inte finns samma bil med denna utökade sittplats redan registrerad sen tidigare....
Daniel_B
Tråkigt att höra :-(
Mvh Daniel
carawelle
Krävs ändå intyg från tillverkaren.. som brukar vara tvärstopp eller åtminstone svindyrt att få
Jag läste vidare i ämnet och det verkar tråkigt nog som att det aldrig funnits 8-sitsig Voyager, var tidigare övertygad om det men hade fel =( ..så då blir det svårt som carawelle säger =(
Chevrolet Trans Sport kunde fås som 8-sitsig, men jag vet inte om den sålts i det utförandet i Sverige. Dessutom har den bara midjebälten på mittplatserna vilket inte duger. Efterföljaren Uplander finns bara i 2+2+3-utförande.
Daniel_B
Ni hade tyvärr rätt. Pratade med teknisksupport och det funkade inte att göra så :-(
Mvh Daniel
