Hastighetsmätaren & Varvtalsmätare chrysler -00
Som rubriken lyder så dog hastighetsmätaren och varvtals mätaren igår när jag åkte. Sen när jag stängde av bilen o starta igen så funkade det utan problem, funkande idag oxå. Kan det vara kylan som gjorde att det blev så? För temp o bensin mätaren funkade
Re: Hastighetsmätaren & Varvtalsmätare chrysler -00
Gissar på att felet är i mätarhuset eller kontakten, om det blir värre och värre så kan du leta efter dåliga lödningar på kretskortet i mätarhuset (väldigt enkelt att lossa och demontera), annars byta ut det mot ett bättre beg., finns dussintals på ebay.se (Tyskland och England), ifrån USA är frakten för dyr och man får enbart MPH-skala (med KM/H som sekundär).
Kan du länka till det på ebay? Hittar inte på något, eller vet inte vad ja ska söka på
Jag kan inte säga säkert, men jag tror att det är mätarhuset som krånglar..
Ett tips, om felet inte blir värre så bör du avvakta med ett nytt mätarhus, annars kanske det blir en onödig investering =)
Om det direkt skulle bli värre och det lkyser fler varningslampor och bilen vägrar starta så kan det vara en god idé att ta med sig basic verktygskit i bilen så att man kan demontera mätarhuset (eftersom då fungerar bilen igen).
P.S, märkte du om bilen växlade ner när mätarna slocknade?
Kikade på några av dina tidigare inlägg, då har du skrivit två olika årsmodeller? Har du -00 eller -01 (nyare generationen) ?
Tror inte den växlade ner. inte vad jag märkte iaf. Det är en -00 var jag som skrwv fel
Ok =)
Hade jag kollat mer noga på dina tidigare inlägg så hade jag sett att det var en -00,
Här hittade jag en del billiga mätarhus, fast tråkiga är att de flesta har MPH och Km/h med liten stil:
http://viewitem.eim.ebay.se/2000-CHRYSL ... 80528/item" onclick="window.open(this.href);return false;
http://viewitem.eim.ebay.se/Chrysler-Vo ... 33120/item" onclick="window.open(this.href);return false;
http://viewitem.eim.ebay.se/Chrysler-Vo ... 40315/item" onclick="window.open(this.href);return false;
http://viewitem.eim.ebay.se/CHRYSLER-VO ... 26797/item" onclick="window.open(this.href);return false;
mm.
I vissa fall behöver man fråga säljaren om fraktkostnaden.
Finns även en hel del på Bildelsbasen.se
mm.
Hade oxå sånt fel på min Vojje -96:a,
Dessutom så visade kilometerräknaren/trippmätaren helt fel värden och precis som du beskriver
så funkade allt när man startade om bilen.
felet försvann när jag laddade batteriet över natten för det
visade lågt värde när jag mätte syranivån i det.
Så kolla batteriet, om det är ok och felet återkommer
så kan det vara det Avenger beskriver.
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
få pröva ladda batteriet då, skulle ju va skönt om det var så enkelt fel
Har felet återkommit något mera?
har kört 2 gånger sen det hände och har inte hänt igen iaf. Ska ut o köra idag så få se om det händer ngt då da?. Jag vet ju att lödningarna krymper när det blir kallt, så kan krympte när vi hade så kallt här att det blev dålig kontakt och sen när det blir varmt så blir det kontakt igen?!
Ja precis, det kan vara en tänkbar teori
Hade samma fel på min Stratus -97 jag hade för ett par år sedan, då återkom mätarna när bilen blev uppvärmd.
få se hur han beter sig idag. För den la ju inte av när det hände och inga varningslampor eller något lyste. Den växlade som normalt och allt förutom att dom 2 mätarna funkande inte. Växelväljar displayen funkade o allt
