panelbelysning Gr Voyager -01
Re: panelbelysning Gr Voyager -01
Skulle va snyggt med lyse i cruisen
Mvh Daniel
Re: Sv: panelbelysning Gr Voyager -01
Än så länge ett svar som säger att han inte trodde det ska va ljus på varesig vredet eller cruise knapparna
Man ser ju inte vad det står på knapparna på cruisen när det är mörkt ute så man tycker att det borde vara lyse där.
Har beställt några lampor till panelen för ljuset och speglarna. Passar de inte kanske det går att modifierar lite
Mvh Daniel
Ja det saknar jag också, bakgrundsbelysning på ratten hade varit perfekt, men finns varken på Sebringen eller Voyagern
Dumt av Chrysler att "missa" detta, man glömmer ju alltid var SET, ON/OFF, osv. sitter.
Jag använder sällan cruisen fast jag kör Stockholm-Öland och Stockholm- Finland flera gånger per år men det hade varit snyggt med lampor där
Mvh Daniel
Ja det hade lyst upp riktigt snyggt. Du får hojta till om du får rätt lampor till backspegeln och vred
OM jag fixar till det får ni en liten guide
Mvh Daniel
Väldigt konstigt att cruise knapparna inte lyser. Tycker det vore vesäntligt. Son avenger sa, man kommer inte ihåg var knapparna sitter
Klart du gör:-). Vill ju ha ljus där. Köpte de minsta glödisarna på biltema. Ska se om det kanske går att fila ner dom så sockeln och kontakterna blir lite smalare.
Måste bara köpa filen först:-o.
Når måste man ju försöka.
Sen e ju frågan, eftersom det inte verkar som om de ska lysa, går det ström fram till kontakterna0:)?!.
Min fru tror jag har blivit galen. Hur kan man lägga ner så mycket tid på att få lyse i några jäkla knappar frågade hon
Går det inte ström dit drar jag ström dit. Ska bara få lyse där
Mvh Daniel
Jo lite så får jag med.
Varför pillar du med det nu. Måste ju se hur det ser ut och vad som behövs:).
Men hon e också irriterad på att inget lyser i klimatanläggningen, hittar ju inte knapparna
Men nu till svaret som jag kom över för jag kunde bara inte ge upp om ljusvredet.
KOLLA IN BILDEN. Visst sitter det nån typ av sockel där och jag ger mig skam på att den lyser upp. Den typen av sockel har jag aldrig sett förut och då tycker jag att jag sett rätt mycket konstiga lampor
Hittat i reservdelskatalogen för 99 års Voyager:
04798351 1 BULB AND SOCKET, Headlamp Switch
04798363 1 BULB AND SOCKET, Mirror Switch
Tyvärr fanns ingen bild som visar hur de ser ut.
En Googling på artikelnumret ovan och ordet 'bulb' ger iaf en del träffar och prisförslag.
Frågan är om de passar i 2000 och nyare, kanske idé att kolla med märkesverkstan (har förresten inte kollat hur det ser ut i min 2006 ännu)
/Björn
/Björn
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
Har läst att man tog bort ljuset från 02 och uppåt. Förstår inte varför. Men måste bara testa med en lampa för att verifiera.
Ringde till Hedin bil och han kunde inte hjälpa mig, fanns inga uppgifter om dom lamporna alls.
Tack för dina siffror. Ska gräva djupare i dom:-).
Oj 50 spänn för 1 lampa.
Då är bara frågan om 99 ser likadan ut som de från 01
Oj vad en lamptråd kan bli lång:-).
Såg en på eBay som sålde lampor som har samma sockel som de på bilden som jag la upp.
Ska fråga honom om de siffrorna senare idag
Hallå igen!
Får man länka till andra forum? I så fall gör jag det
Här är en kille som löst problemet genom att löda fast lampor och kablar på panelen.
Enligt honom finns ingen el framdragen så man får lösa det med kablar från mittkonsolen.
