Växlingsproblem Trans sport -00
dodge15
Jag har problem med en chevrolet trans sport -00,
Den lägger inte i 4:e växeln.
Det har nämts i tidigare diskussioner att det kan vara kärvande solinoider ?.
Oljan ser ok ut och luktar inte konstigt heller.
Tacksam för tips hur jag kan kolla dessa och ev byta dom om det är det som är problemet.
Om jag måste riva ur lådan måste jag ta ned hela motorpaket eller går den att få ur ändå?.
Re: Växlingsproblem Trans sport -00
Lägger den inte i fjärde växeln eller får du friläge när den borde lägga i fjärde växeln?
dodge15
Den växlar aldrig upp till 4:e växeln
I den här länken som jag klistrade in i en annan tråd häromdagen beskrivs ett sådant problem, läs från inlägg 24 och frammåt:
http://helpwrench.com/forums/showthread ... ODES/page3" onclick="window.open(this.href);return false;
Det som händer är att splinsen på axeln till det 4'de lamellpaketet går sönder, vilket ska vara ett vanligt fel på 4T65e. Det finns mycket bilder hur han löste det, han plockade inte ner lådan helt utan sänkte bara ner paktet lite så att det går att ta bort kåpan på vänstersidan och därifrån går det att ta ut 4'de lamellpaketet.
Det är viktigt att komma ihåg att lossa rattstången innan man börjar sänka ner hjälpramen, annars går den sönder.
Om man vill ta ner lådan helt så måste man hänga upp motorn på något sätt, för man måste ta ner hjälpramen som allt är monterat i.
dodge15
Tack för tipset och länken, jag ska ta bilen till jobbet och läsa av felkoder och kolla så att det inte är något elfel först annars är det väl bara att öppna och kolla hur det ser ut.
jag återkommer när jag har hittat felet.
Vi är klart intresserade av att se hur det går, gärna med bilder när du mekar.. ;)
Om du öppnar lådan så passa på att byta solenoiderna också.
dodge15
Jag har kollat felkoder idag och det fanns inga, men jag funderar lite på tcc solinoiden om inte den funkar som den ska eller om det är splinesen som är borta på fyran´s axel.
Jag har letat efter bilder på hur man gör då man skulle akta sig för glömma lossa nedre bulten som beskrivs i länken du skickade.
Jag ska börja riva den nästa helg.
Hur gick det?
dodge15
Jag rev ner lådan i dag för jag fick tag på en annan i stort sett gratis, men det visade sig vara fel så jag plockade i sär den gamla som satt på bilen och det är bara att gratulera till rätt gissning på 4:ans axel, den var helt ren på splines längst ut. bilder kommer
dodge15
Här kommer en bild på hur axel´n ser ut, återkommer med bilder på i hopmonteringen
Intressant. Gjorde du så att du bara sänkte ner på vänster sida så att det gick att ta av kåpan?
Jag antar att den andra lådan du fick tag på var en 4T60e, den sitter på årsmodell 97-99.
dodge15
Jag tog ner hela växellådan för tanken var bara att byta låda, men när den andra var fel så var det bara att riva, och det är nog en 4T60e för det var en annan elkontakt på den.Här kommer lite bilder, jag delade aldrig ventilhuset så jag slapp problemen ned kulorna.
Imponerande arbete, bra jobbat! :)
Re: Sv: Växlingsproblem Trans sport -00
Det var inte illa gjort.
Ja, bra jobbat där. Har du fler bilder på hur du hängt upp motorn? Det kan nog vara intressant för flera.
Du byter väl också solenoiderna nu när du har dem lätt åtkomliga?
