Utanpåliggande blinkers på Cadillac Brougham 89...
Tjena! I Våras köppte jag mig en Cadillac Brougham 89a, allt var frid och fröjd fram till det var besiktningsdags...Med bilen medföljde oranga utanpåliggande blinkers, som den även är reggad med. Två kablar ifrån blinkerserna därfram är dragna bak som kopplas ihop med de utanpåliggande och i bagageluckan finns två kablar som även dessa kopplas till de utanpåliggande. Nu lyser de orange när man blinkar...MEN även när man bromsar? Förra ägaren och tidigare ägare i sverige har ju lyckats med dethär, så vad kan jag ha gjort för fel?
Re: Utanpåliggande blinkers på Cadillac Brougham 89...
Tjena,
Då får den matning ifrån både original bakblinkers och de främre, du måste koppla bort sladdarna som går från baklamporna till de utanpåliggande, dessa amerikanska bilar har bakljus, bromsljus och blinkers i samma lampa, det du då kommer få är att det blinkar både från originallamporna och de eftermonterade utanpåliggande, detta är egentligen godkänt men kan se lite lustigt ut, annars kan man ju koppla bort baklamporna helt och hållet ifrån kabelhärvan och dra bromsljus från tredje bromsljuset och bakljuset från framlamporna.
Som det är set ut nu så kommer det ner en sladd ifrån det 3e bromsljuset som sedan går ihop i en förgrening och ur denna förgrening kommer de sladdarna som man ska koppla till på insidan. (denna bil har en lampa som är bakljus och endast lyser, sitter ovanför blinkerslampan) Så det får blinka rött sammtidigt som det blinkar orange? men problemet är ju då bromsljuset
Men det låter som att den då får bromsljus till de utanpåliggande blinkersen? Får den inte då dubbla matningar av blinkers från där fram och original bak? För det tredje bromsljuset ska koppla ihop till original bromsljusen, så är det väl nu?
