jag tror jag behöver byta rem då jag tror att kamremen har hoppat ett kugg då jag har fel cod ...tänd fel 2 ans sylinder har byt tändspolar har gnista men bilen går fortfarande dåligt ( ojämn gång ) är det svårt att göra själv ? har slut på ideer
Felet kom i samband med en kickdown
om man lämnar till verkstad så kostar det troligen en förmögenhet
tacksam för tips och råd
Byta kamrem på cheva transporter
- zero_zette
- Station Wagon
Re: Byta kamrem på cheva transporter
Det sitter en kamkedja i motorn på en Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 =)
Vad får du för felkod?
Ja, kamkedja som visserligen de också kan bli slitna men den är så kort så hoppar ett kugg gör den inte. Det finns två vevaxellägesgivare och en kamaxellägesgivare men det brukar typiskt inte ge tändfel på bara en cylinder.
Oftast när det bara påverkar en cylinder, egentligen två för en tändspole hanterar två tändstift, så är det tändspolen. Visst hade vi en sådan tråd nyligen? Just ja, det var också din tråd...
- zero_zette
- Station Wagon
vad är det då för rem som är på samma sida som batteriet och säkringsdosan ? och jag har byt tändspole, jag har gnista
Antagligen multiremmen. Driver ac, servo etc
Ja, det är multiremmen. Den är jättelätt att byta, men påverkar inte tändningen
- Archimedes
- Station Wagon
Ta kompressionsprov för att utesluta mekaniska problem kanske?
- zero_zette
- Station Wagon
tack för alla råd ska prova att ta komp prov
Kolla avgaser i kylsystemet också, trasig topplockspackning visar sig ibland som misständningar på en cylinder.
