Tjena, har en dodge magnum som fick sig en smocka av en grävling.. Bilen hamnade hos försäkringsbolaget som skickade bilen till bilreparatören, efter 4 veckor ringer dom och säger att dom inte kan få ratten helt rakt pga en gammal krockskada .....
Dom har justerat hjulen så att allt är OK med vinklar osv. men tydligen går det inte att få ratten vettigt rak..
Och dom säger att det inte går att plocka bort ratten och flytta den i splinsen ( i rattnavet) på Dodge? stämmer detta eller är det en ursäkt för lathet? Hur kan jag justera annars ? mvh
Justera ratten? Dodge magnum-05 Hemi
Re: Justera ratten? Dodge magnum-05 Hemi
Jag tror att dom behöver justera framvagnen igen, det ska tydligen vara riktigt krångligt att göra en ordentlig inställning på dessa bilar. Har dom Chrysler 300c upplagd i datorn i maskinen så kan dom utgå efter den bilmodellen kanske?
Ang. splinsen på rattkolumnen, jag har också hört att det inte ska gå att justera detta då formen bara går i på en vinkel, dock ingenting som jag kan bekräfta.
Har du bilen hemma så kan du kontrollera detta smidigt genom att lossa ratten. Lossa först batteriet och vänta en halvtimme eller något (isolera batterikablarna så att dom inte kan få kontakt med batteriet). Kanske blinka lite med helljuset för att få ur ev. ström som finns kvar i systemet? Detta med tanke på airbagen.
Tack för svar
att utgå från denna film (totalt odugligt filmat) Så verkar det funka att flytta ratten ?
Jag tycker också det ser ut som att man kan rotera den, allting verkar vara "runt" när man tittar på den videon.
Då ska jag säga åt dom bilfirman som har bilen just nu att det bara är för dom att lösa problemet
Tack avenger för visat intresse och hjälp! Tummen upp
Meddela gärna om det fungerar, eller om det är så att den kanske bara går i ett läge om man har otur.
