Chrysler 300c div funderingar
Hejsan!
Har lite frågor kring min bil
Elmotorn för att öppna bagageluckan börjar ge upp. Vart köper man en sådan? Gärna länk
Alla blinkers fungerar, dock har dom börjat blinka snabbt (som om en lampa vore trasig) Why?
Halvljusen glappar. Har läst mig fram här på sidan till att det oftast är ljusvredet som buggar. ÄR det oftast det som är felet?
Backvarnaren strular ibland, byter man alla sensorer eller går det på något sätt utesluta att just en sensor är trasig?
Har även beställt hem en kabel som på något finurligt sätt förser min Stereo/Navi med en Aux ingång. Huruvida detta fungerar återkommer jag med. Sitter ett Boston premium paket i
Tack på förhand // Sami
- Linkan_Sweden
- Van
Re: Chrysler 300c div funderingar
Har du sedan eller touring? Tänkte på bakluckan. På touring är luckan endast möjlig att öppna med knappen utifrån på själva liftgaten och jag kan tänka mig att denna lägger av som andra eldetaljer verkar göra på dessa bilar.
Kontrollera att du har lampor till blinkersen av rätt styrka, även i sidoblinkersen.
Har hänt att ljusvredet krånglar men det hjälpte inte att byta det för mig. Mina misstankar pekar mot ballasterna nu. Har svensksåld bil med fabriksmonterade xenonlampor. Vore kul att veta felet om du löser det på din bil. Verkar som många har detta fel.
Skulle tro att sensorerna är troligaste felorsaken på Backsensorn. Jag fixade den genom att byta alla fyra sensorer. Det kryper in fukt i dessa då de sitter så illa till. Finns att köpa på Ebay tex här.http://www.ebay.com/itm/321002824146?_t ... EBIDX%3AIT
Jag är numera mästare på att ta av stötfångaren både fram o bak på min bil efter alla problem jag haft. Tror tom jag skulle kunna göra det med förbundna ögon
AUX ingång kan du bara få om du har den nyare modellen av REJ navigatorn som har ingång för backkamera, eller du kanske har Mygig? Jag rev ut min navigator och monterade en Parrot istället. Finns andra trådar på forumet om det.
Tack för ditt svar! Det är en touring
Lamporna har jag inte rört, men man kanske ska byta alla 6 & se om det blir någon skillnad
Jag klurade lite på parrot jag med, men det känns jävligt magstarkt att slanta nästan 8000kr för att Kunna beta av lite hits från Spotify. Det är enbart Aux funktionen som hägrar
Är 99% säker på att motorn till öppnandet av trunken är trasig. Vart hittar man en sådan? Har kollat en del på Ebay men har svårt att hitta.
- Linkan_Sweden
- Van
Då är det förmodligen en sådan du behöver: http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/5065581AB/
part no 5065581AB
Anledningen till att den är svår att hitta på amerikanska Ebay är att kombin inte såldes i USA utan endast i Europa. Dodge Magnum är i princip samma bil och ett tips är att söka efter den på Ebay istället när du letar delar till 300:an.
Du kan också försöka att leta efter delen på tyska Ebay. Bara du vet vad delen heter på tyska
Nu har jag beställt nya ballaster till min kärra. Hoppas att det hjälper mot de krånglande strålkastarna.
part no 5065581AB
Tackar för den informationen! Hade ingen aning om det där med kombin
Nu tror jag dock att det är själva "touchpanelen" som lagt av. Jag har ju dragit till med en hel del konstiga gissningar på ebay. Nu vet jag varför det inte gått något vidare
Samson skrev:Hejsan!
Angående dina lampor har jag samma fel, vill du testa byta ballast har jag en sprillans ny från Hedin bil Uppsala som kostade 3800kr ny som du kan få för 1500kr då den bara ligger och skräpar annars
Det brukar nog vara knapparna på luckorna som felar. På en del bilar kan det vara så att de kan öppnas under färd om det glappar, så man får vara uppmärksam på sådant om inte bilen har en säkerhetsfunktion för det, att det finns en spärr när bilen är i rullning så att säga.
Idag kom det paket på posten
Nya dimljus, vita sidomarkeringsljus & kablage till stereon
Det jag nu saknar är alltså själva "touchpanelen" som ger signal till bakluckans motor. Den har gett upp & det går inte längre att öppna trunken! Själva handtaget helt enkelt. Har sökt på ebay från dodge Magnum men kan inte hitta något. Kan någon bidra med en länk till någon som överhuvudtaget säljer en sådan så vore jag tacksam
Frågorna kring blinkersen kvarstår, det slog mig att jag har dragkrok monterad. Kan hända att det är ngt strul med kontakten där. Skall börja med att kolla där iaf. Återkommer med rapport
För att säkerställa så det med största sannolikhet är knappen på bakluckan som är dålig så kan du prova om luckan öppnas som den ska med knappen på fjärrdosan samt knappen inne i kupén.
Som du säger så verkar det inte vara den lättaste delen att hitta, måste vara något särskilt namn man ska söka på, jag kommer inte på vad det kan vara för jag hittar inte en enda ny knapp/handtag.
Hittade däremot två stycken handtag på bildelsbasen.se, men då är det begagnade, dock var det bra priser tycker jag.
Samson skrev:Idag kom det paket på posten![]()
bilder tack
Nu är handtaget beställt från bildelsbasen. Tack för tipset!
Återkommer med bilder
Hej igen,
Hoppas att allt kommer funka bra nu, stämde även färgen på plasten?
Kontrollerade du så att det är handtaget som är dåligt genom att prova öppna luckan med någon av de andra knapparna (om du har en knapp på fjärrdosan och/eller inuti kupén framme vid förarsätet)?
Ja färgen tycktes vara densamma
Jag har varken knapp på nyckeln eller i bilen. Jag pillade bort en liten lucka på insidan av trunken. Då fick jag upp luckan manuellt, sen rev jag dörrsidan & lokaliserade motorn. Genom att knacka lite lätt på denna så hoppade det igång igen emellanåt. Det går ej att slå isär på något sätt utan det är bara att byta.
- Linkan_Sweden
- Van
Kombin har ingen knapp för öppning av luckan på instrumentpanelen. Endast sedanen har det. Det enda sättet att öppna luckan på kombin är med handtaget på utsidan, "Liftgate Pull Handle" heter delen på engelska.
